Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: C IDE für Linux
    San Jose
    Hier is die komplette USART_Recive():
    char USART_Receive(){
    unsigned char c;
        c = uart_getc();
            if ( c & UART_NO_DATA )
                 * no data available from UART
            else
                 * new data available from UART
                 * check for Frame or Overrun error
                if ( c & UART_FRAME_ERROR )
                    /* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
                    uart_puts_P("UART Frame Error: ");
                if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
                     * Overrun, a character already present in the UART UDR register was
                     * not read by the interrupt handler before the next character arrived,
                     * one or more received characters have been dropped
                    uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
                if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
                     * We are not reading the receive buffer fast enough,
                     * one or more received character have been dropped
                    uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
                 * send received character back
                return c;
    Das sagt der bei wirklich allen Funktionen.
    PORTC &= ~ _BV(PC2);
    kompiliert aber einwandfrei.
    Euer ts230
    [schild=14 fontcolor=008000 shadowcolor=FF0000 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    Karlsruhe
    Komisch ... naja, ich hab im Moment keine Entwicklungsumgebung zur Verfügung und Fehlersuchen ohne den ganzen Quelltext kann sehr sinnlos sein, wenn dieser von weiter oben eingeschleppt wird.
    mfG
    Markus
    PS: Was das _BV angeht, das scheint wohl tatsächlich das Mittel der Wahl zu sein, wenn es um das setzen einzelner Bits geht. Ich kenne mich halt auch noch nicht sooo gut mit (AVR)-C aus.
    Die richtigen C-Cracks werden sich vermutlich eher nicht in diesen Thread verirren, da der Titel nicht viel mit dem zu tun hat, worüber wir momentan diskutieren.
    San Jose
    Also Eclipse will nicht.
    Naja,
    ich hab ja noch ein paar andere...
    Euer ts230
    Rösrath
    Was genau will Eclipse denn nicht?
    San Jose
    Das Installieren geht bei mir auf Ubuntu 8.10 nicht.
    Euer ts230
    San Jose
    Zitat Zitat von s.o.
    Eine wirkliche Ide gibts nicht. Ich habe mal Kontrollerlab probiert, arbeite aber zur Zeit im Geany. Geany solltest du dir auf jeden Fall man anschauen.
    ich hab jetzt Geany druf,aber ich kann immer noch nicht für AVR kompilieren.
    Was muss ich noch machen das der für AVRs kompiliert?
    Euer ts230
    San Jose
    Ich hab jetzt Code:Blocks installiert und funktioniert!
    Als erstes AVR-GCC installieren,dann Code:Blocks
    und AVR-GCC als Standart-Compiler einstelllen.
    Euer ts230
    Rösrath
    Wie genau gehst du denn vor? ist eigentlich total simpel. Du lädst das Paket runter, entpackst das irgendwo hin - z.B. in dein Home-Verzeichniss - und startest das binary "eclipse" in dem Verzeichnis. Wenn eine Meldung kommt, dass kein JRE installiert ist, musst du das über den Paketmanager nachinstallieren.
