Thema: Serielle Kommunikation ohne den MAX232 IC
    Möchte die Serielle Schnitstelle benutzen ohne den Levelconverter MAX232 IC zu verwenden. Ich glaube das sollte mit serin/serout funktionieren, oder? Habe das immer so mit PIC Microcontroller gemacht, an den RX pin einen 22k Widerstand und an den TX pin einen 1k Widerstand. Geht das auch so beim Atmegas und Bascom?
    Hat jemand von Euch schon Erfahrungen damit gemacht.
    Gruss
    Pinto [/highlight]
    Ein ganz Normconformes Ausgangssignal kriegt man nicht so leicht hin ohne den max232 oder ein ähnliches IC. Die meisten PCs kommen aber mit 0V/5 V Signalen auch klar. Dazu kann man einfach 2 Transitoren als Inverter geschaltet nehmen. Es geht auch mit 2 Optokopplern eine Isolierte UART verbindung (bis etwa 9600 Baud) zum PC zubauen.
    Die Lösung mit den Optokopplern benutze ich öfter als den max232. Bis 9600 Bauds gibts auch nur Probleme, wenn die PC Seite kein 8-12 V Signal ein einer der Handshakeleitungen einstellt. Leider gehört AVRdude ab etwa Version 4.6 zu diesen wenigen Programmen. Die Richtung vom PC zum µC ist mit einem Optokoppler (6N137) gar kein Problem, auch bei höheren Baudraten.
    Edit:
    Nur mit 2 Widerständen geht das bei der Hardware UAR des AVR nicht, denn das Siganl muß invertiert werden. Die Soft UART von Bascom kann das invertieren machen. Zum Schutz würde ich trotzdem wenigstens die 2 Transistoren spendieren.
    schau Dir mal den stromsparenden Level Converter mit Transistoren beim Atmel Butterfly an
    http://www.atmel.com/products/AVR/butterfly
    bzw. gleich Seite 36 in http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc4271.pdf
    oder http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...910-schalt.jpg
    Bei der Version mit den 2 Transistoren ist das mit der negativen Spannung aus dem Eingangssignal so eine Sachen. Wenn die gegenseite das falsche Sendet oder eher schwachbrüstig ist, hat man da manchmal keine Spannung.
    Man kann oft auch die nagative Hilfsspannung weglassen und den Widerstand gegen GND schalten.
    Hallo Pinto,
    schau mal hier:
    ATM0815-Software-RS-Schnittstelle
    Da ist auch ein Beispielprogramm dabei
    felack
