Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Robonova-Controller
    Robonova-Controller
    habe vor kurzem den Robonova-Controller gekauft. Also den Controller einzeln, ohne den Roboter drum rum. Leider war da überhaupt keine Anleitung oder Infos dabei. Das einzige, was ich weis, ist, dass der Controller eine Versorgungsspannung von 6 Volt braucht. Drum würde ich gerne wissen:
    - Welche Ausgangsspannung haben die Ausgänge?
    - Welchen maximalen Ausgangstrom haben sie?
    - In welchen Bereich darf die Schaltspannung für die Eingänge liegen?
    Danke
    Graz
    http://www.robonova.de/store/product...cat=258&page=1
    den hier?
    denn dann stehts eh in der Produktbeschreibung: Controller: Atmel ATMega128L
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2467.pdf
    auf Seite 318 stehen die Daten
    Eingangsspannung: max. 6V
    Ausgangsspannung: mind.: 4,2V
    Ausgangsstrom: max: 40mA
    Jepp genau der
    Vielen dank
