Thema: Unsicher bei Plan für Programmierbare LED "Lichtleiste&
    Ich habe gerade meinen ersten einen Schaltplan entwickelt.
    Kann mal jemand mit Erfahrung einen Blick darüber werfen, ob das so alles auch funktionieren würde?
    Es wird eine RGB "Lichtleiste" die über I²C Bus angesteuert wird, jede LED wird dimmbar.
    Später sollen 12 RGB LED's angesteuert werden und noch optional andere Elemente, deshalb ist die Stromquelle so großzügig dimensioniert.
    Die LED's sind Knigbright LF-5WAEMBGMBW diffus.
    Würde mich wundern wenn ich auf Anhieb keine Fehler eingebaut habe..
    danke für die Hilfe
    Anfänger004
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rgbleds.jpg
    keine Antwort? Kann ich dann davon ausgehen das das so auf Anhieb i.O. ist??
    Bin mir unsicher ob so über den UDN2981 das PWM-Signal vom PCA9532 korrekt ankommt, außerdem ob die Widerstände richtig berechnet sind, und ob D1 so geht.
    Die Parallelschaltung der blauen LEDs ist nicht ideal, spendiere jeder LED einen eigenen Widerstand.
    Grüsse Hubert
    ____________
