Thema: Temperatur Steuerung
    ich hoffe mir kann einer mit einem Schaltplan und Programm helfen.
    Für mein mini Gewächshaus brauche ich eine Steuerung für zwei Temperaturen.
    Umschaltbar, wenn die Temperatur unter 28Grad ist bzw. unter 24Grad, dann
    soll ein Relais geschaltet werden und bei erreichung ausgeschaltet.
    Die Hysterese sollte so um die 3Grad betragen.
    Wenn die Temperatur über 30Grad steigt, dann soll ein Lüfter angesteuert werden.
    Eventuell noch eine Pumpe zur Bewässerung.
    Vielleicht hat ja jemand zufällig sowas parat, für Aquarium oder Terrarium und
    stellt mir das zur Verfügung
    Vielen Dank
    P.S.Ich habe schon gesucht und nichts gefunden, bitte um schnelle Hilfe
    Grüsse Hubert
    ____________
    hessen
    Rein Theoretisch könnst du es auf der basis meiner Kühlschranksteuerung amchen.
    Delitzsch
    Hallo mustib,
    habe voriges Jahr mein Gewächshaus fertig gemacht.
    Geht genau auf dein Problem hinaus.
    wenn du willst kannst du das haben.
    Wenn Dummheit Flügel hätte, Banker könnten fliegen !
    hmm, das mit dem Terrarium hatte ich schon gelesen, aber da war ja keine Schaltung mit dabei Deswegen meine Frage, die Steuerung für den Kühlschrank würde mich dann auch noch mal interessieren, wäre ja vom Prinzip her auch in die Richtung
    @Panzer4000: Hab die ne PN geschickt, danke
    Warum keine Siemens Logo ?
    Warum keine Siemens Logo ? Damit kann man jeglichen Spielkram machen,z.B. Alarme bei Übertemp,Untertemp,Fenster auf - zu,eigentlich alles was das Herz begehrt. Bei Bedarf einfach melden,mfg
