Thema: Problem Portausgänge des 8051 im RESET auf High
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage zur Beschaltung von Ports des 8051-Controllers. Ich verwende den 89c51CC03 und will damit einen BTS (Highside-Switch) ansteuern. Der BTS wird eingeschaltet mit einem High-Pegel (High-Signal).
    Mein Problem ist, dass beim Einschalten des Controllerboards (Controller ist zuerst im Reset) der BTS kurz eingeschaltet wird, weil im Reset-Zustand der Controller an den Ausgängen einen High-Pegel hat. Verursacht wird dies durch den internen PullUp des Controllers.
    Welche Lösungen gibt es dafür?
    Reicht eine Negierung durch eine Transistorschaltung aus?
    Oder ist es besser das ganze mit TTL-Bausteinen (7400) zu lösen?
    Gibt es Logikbausteine die sehr wenig Strom ziehen die ich dafür verwenden kann?
    Gruß Klaus
    Du hast doch in einem anderen Forum bereits die lösung bekommen [-X
    Ist es verboten hier Fragen zu stellen, oder was soll dieser blöde Kommentar?
    Da kann man sich doch wieder nur mal aufregen, wegen einem "Bauteiltöter". [-X
    Du bist doch auch in mehreren Foren, oder nicht?
    Also, bleib ruhig!
