Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Funksteckdosen vom PC aus steuern
    ich bin neu auf dem Gebiet und möchte mir für kommende Semesterferien vornehmen meine vorhandenen (oder neue) Funksteckdose per PC zu steuern.
    Viele Varianten gehen da mit einer Relaiskarte her die die originale Fernbedienung übernimmt. Ich lese aber hin und wieder von anderen Varianten. Gibt es fertige Karten die die 433 MHz Frequenz aussenden können und die man entsprechend programmieren kann?
    In wie fern lässt sich das ganze evtl gegen fremde Nutzung schützen?
    Vielen Dank vorab.
    Moin,es nicht nur die 433 Mhz Frequenz,wenn Du das Datenprotokoll kennst, oder die Empfangsschaltfrequenz,je nachdem,wie das System arbeitet,dann kannst Du selbst etwas machen,vorteilhaft ist es allerdings ,dann selbst ein System aufzubauen.
    Da Du aber ein fertiges System benutzt,ist es vielleicht sinnvoller den Sender über Optokoppler an den PC zu koppeln,mfg F.H.
    http://www.ees-hartz.de/P64_HLP/page2.html
    Hey,
    danke für deine Antwort.
    Wie genau funktioniert das mit dem Optokoppler?
    Bzw. für was nutze ich diesen dann?
    Viele machen das ja mit Relaiskarten indem sie dann einen Tastendruck simulieren.
    Ich hätte halt gerne eine universelle Lösung.
    Moin, ein Optokoppler ist sozusagen ,ein elektronisches Relais. Der Optokoppler überbrückt z.B eine Taste deines
    Funksender's, ohne elektrischen Kontakt zum PC,mfg F.H.
    Anwendung eines Optokopplers:
    http://www.ees-hartz.de/sensoren/page3.html
    Hm, ich bin Informatiker
    Gibt es da irgendwie "fertige PCI" Karten die man ansprechen kann oder wie funktioniert das genau?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo boolean,
    ich würde es so machen das du dir ein Prog. schreibst mit dem du Daten uber die Serielle Schnittstellen senden kannst. Als Empfänger nimmst du einen einfachen µC (z.B Atmel Mega. Der lässt sich ganz einfach it der Seriellen Schnittstelle verbinden. Mit den µC kanns du dann einfach so programmieren das er deine Funkfernbedienung mittels Optokoppler oder Relais schaltet. Keine Angst das hört sich schlimmer an als es ist. Für solche Sachen wirst du hier im Forum immer Hilfe finden falls du mal nicht weiter kommst. Für dich als Informatiker ist es doch bestimmt ein Anreiz
    mal Hardwaresteuerungen komplett selber zu entwickeln. Man kann nie wissen wozu das später noch mal gut ist.....
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Ja, sowas ähnliches stelle ich mir vor.
    Wird der Optokoppler dann auch an den PC angeschlossen?
    Ich habe verschiedene Lösungen gesehen das Leute per Relaiskarte eben die Fernbedienung schalten, simpel mit C-Programmen in dem entsprechende Relaisausgänge angesteuert werden - ich werden dann doch eher in die Richtung gehen.
    Aber wieso meinst du sollte ich mit dem Atmel dazwischen arbeiten? Klar interessant in der Assembler Schiene tiefer zu gehen, aber mir ist momentan unklar für was der Zwischenschritt dient.
    weit weg von nahe Bonn
    was willstn mit assembler XD
    das geht auch mit basic(bascm) und C, bin selber Informatiker und schreib grad mein dipl und verwende dabei atmels, es ist einfach schöner wenn das was ich programmiere etwas mehr macht als nur am PC irgendwelche berechnungen anzustellen, sondern in der realität was bewegt ...
    so nen atmel ist nichts weiter als n miniaturcomputer, der nur ein programm ausführen kann und hochnützliche hardware integriert hat
    wenn du atmels und andere µCs beherrschst, ists quasi sowas wie ne selbstgebaute computerkarte, nur eben über n anderes interface als PCI
    Na das ist ja noch komfortabler, ich dachte es sei ein Mikrocontroller den man entsprechend programmieren muss.
    Aber Basic muss jetzt nicht sein Sind die alle C-Kompatibel und wie läuft die Kommunikation dann genau ab?
    PC->RS232 Schnittstelle->ATMEL -> und weiter?
    Hallo.
    Alle Atmels sind C - Kompatibel , für die genauere Kommunikation kannst du dich hier schlauer machen. http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Unter UART findest du das was du zu wissen brauchst.
    Mfg niki1
