Hey leute![]()
Hier isch mal wieder der apfelmus mit nem problem....![]()
Und zwar gehts darum, dass ich diese schaltung versuch an eine 3V-Versorgung anzupassen.
Eine kurze beschreibung der schaltung:
Das mikrofonsignal wird mithilfe der 2 nichtinvertierenden OPVs bis zu 1000-fach verstärkt, anschließen auf einen RC-Tiefpass geleitet der frequenzen unter ~160 Hz mit der LED anzeigt.
Der grüne teil der schaltung ist die automatische anpassung gegen eine übersteuerung. dabei steuert das ausgangssignel des 2.opv's eine transistor der als regelbarer widerstand arbeitet.
Die schaltung funktioniert mit 9v perferkt (ist ein teil einer schaltung aus der elektor).
Ich habe R1 und R2 so angepasst dass das Microfon noch immer seine 0,5mA bekommt die's braucht. also sprich R1=R2=3,3kOhm.
Der Op-Amp läuft auch laut Datenblatt mit 3V! (Das einzigste was mich stutzig macht ist, dass dort auch steht "Output Swing= 0V - V+ -1,5V, was dann ja einen maximalen auschlag von 1,5V geben würde????)
Des weiteren hab ich R3 & R4 (den spannugsteiler) auch auf ein drittel reduziert, also 33kOhm pro Widerstand.
Die widerstände um die OPVs (nicht-invertierend) hab ich so gelassen, da diese ja nur den verstärkungsfaktor dimensioniern (R5 & R6; R10 & R11)
R7 hab ich auch einmal - testweise - mit einem 3K ersetzte doch die schaltung funktionierete immer noch nicht mit der 3V betriebsspannung!
Ja und arg viel weiter konnt ich mich nicht vertiefen...
Ich weiß nicht ob ich die kondensatoren - und wenn ja WELCHE Konensatoren - ich auch evtl. ändern muss.. da die meisten ja als Puffer arbeiten oder als Filter zur trennung der wechselspannung von der offset-gleichspannugn..
Vielleicht kann sich ja jemand die mühe machen und mir einen hinweis geben wo mein denkfeherl ist oder warum es nicht klappen könnte?
(denkfehler, nicht schreibfehler - davon mach ich genügend!!
danke!
achso: den LED vorwiderstand hab ich natürlich auch angepasst!! *g*
Zitieren
Lesezeichen
