Hey,
bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich steuer einen Servo mit einer monostabilen Kippstufe an, die von einem Microcontrollerboard Signale bekommt. Die Frequenz bleibt konstant 50Hertz. Variieren tut nur das High-Signal. Dies geschieht durch ein Digitalpotentionmer, welches durch das Board gesteuert wird.
Eigenschaften des Servos:
Hersteller: GWS
Produkt: Servo IQ-710BB, 1T
Maximalauschlag: 2,1ms
Minimalausschlag: 0,9ms
Nullstelle: 1,5ms
Drehwinkel 360°
Frequenz (alle 20ms=) 50 Hertz
Nun hab ich programmiert, dass der Servo beim anschalten bzw. beim Starten des Programms 1,5ms rausgibt. Somit geht der Servo beim Programmstart immer in Nulllage
Komischerweise ändert sich die Nulllage vom Servo nach dem aus und einschalten. Beim Ausschalten wird die gesamte Stromversorgung unterbrochen, das heißt, das Board bekommt kein Strom und kann somit kein Signal senden und es liegt keine Betriebsspannung mehr an. Beim Einschalten liegt die Betriebsspannung an und das Signal vom Board kommt sofort. Das Problem ist nur, das sich das Segelhorn vom Servo an einer anderen Stelle befindet. Dies ist nur ein minimaler Unterschied, doch nach mehrmaligem an und ausschalten, verändert sich die Nulllage schon sehr stark.
Wie kann das sein?
Der Servo ist en besonderer, da er sich um 360° drehen kann. Vllt. hats auch was damit zu tun.
Danke im voraus. Gruß kifferkniffer
Zitieren
Lesezeichen
