Thema: was mach ich nur falsch
    hallo miteinander, kenn mich leider mit der materie noch nicht so gut aus, versuche eine led per schalter einfach ein und auszuschalten, soweit funktioniert es auch, aber wenn ich mit dem finger über die pins fahre, also nicht mal berühre, dann leuchtet die led, schalter ist auf GND geschaltet, hier noch das prog.
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Config Pind.0 = Output
    Config Pina.0 = Input
    Pina.0 = 1
    Taste Alias Pina.0
    Led Alias Portd.0
    If Taste = 0 Then
    Led = 0 : Print "LED an"
    Waitms 200
    Else
    Led = 1
    End If
    End
    wenn du den Pull-Up einschalten willst (und das musst du ja, da du den Taster gegen GND beschaltet hast), musst du nach "config pina.0 = input" auch "Porta.0 = 1" schreiben.
    Und wenn dein Ausgang auf Portd.0 ist, dann muss es "config portd.0 = output" lauten.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Pina.0 = 1
    ...einfach umändern auf "PortA.0=1"...ansonsten hast Du schon Alles richtig gemacht !
    danke euch leute, genau das wars
