Hallo sia4fe,
wenn Du mal nach "datasheet single chip voice record device" googlest, wirst Du als Alternativen jede Menge Chips der Serien ISD1xxx, ISD2xxx, ISD3xxx, ISD4xxx und ISD5xxx finden. Die ISD25xx sind Sprachspeicherbausteine mit einem bestimmten, spezifizierten "Innenleben", inwieweit ICs der anderen Serien dazu pin-kompatibel sind, kann ich Dir aber nicht sagen. Eine andere Auswahl wirst Du aber für diese spezielle Anforderung (Verwendung auf RN-Speak)kaum finden ...
Wenn Du bastlerisch fit bist, könntest Du Dir die Ein- und Ausgabefunktionen selbst stricken. Dann wäre jedes RAM, CF-Cards etc. als Speichermedium geeignet...
Zitieren
Geht das nicht auch einfacher???
Lesezeichen
