Da gehts auch nicht...
Kanns vielleicht daran liegen, dass keine Spannung auf dem RN-Control liegt?
Denn momentan, wenn ich die Taster auf dem RN-Control drücke passiert nichts...
Oder ist das kein Faktor dafür?
Grüsse!
Nein, dann hat es noch nicht geklappt mir der Verbindung. Probier mal Auto statt COM3.
Grüsse!
Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
(Leonard da Vinci)
Theoretisch müsste die Verbindung zum MK3 schon klappen, wenn das RNC gar nicht angeschlossen ist. Aber wenn es angeschlossen ist, braucht wes natürlich auch ne eigene Versorgung.
Wo steckt übrigens der Jumper? Müsste wahrscheinlich auf ext
welcher Jumper? Meinst du das Verbindungskabel?
Grüsse!
(Leonard da Vinci)
Nein, der Jumper auf dem MK3.
Auf dem hab ich gar keinen
Müsste ich da einen haben???
Worauf denn?
In der Packung war jedenfalls keiner...
Grüsse!
(Leonard da Vinci)
Du meinst den auf JP6? Der war schon eingesteckt...
Jedenfalls hab ich Verbindung zwischen dem RNC und dem MK3... ist ja schon mal ein Anfang!
Es heisst ja man braucht einen Treiber um Verbindung herzustellen... bei mir auf dem Computer unter Systemsteuerung kann ich keinen finden... kann es sein das der woanders ist oder muss der dort sein? Also wenns unter Systemsteuerung keinen hat, dann heisst das ich hab gar keinen?
Grüsse!
(Leonard da Vinci)
Also der Treiber ist jetzt 100% richtig installiert. An dem kanns also nicht liegen...
Ich denke mal am Verbindungskabel zwischen dem Computer und dem MK3 kanns auch nicht liegen, da wenn ich es mit dem MK3 verbinde und am MK3 keine Spannung anliegt, dann gibt es trotzdem über den Computer Spannung auf das MK3....
Weiss jemand woran es noch liegen könnte?
Oder ist der Fall Hoffnungslos und ich muss mir einen neuen USB Programmer kaufen?
Grüsse!
(Leonard da Vinci)
benutzt du den 10 pol. stecker am mysmartusb mk3?? Das ist ein JTAG interface. Du musst den 6 pol. stecker benutzen->ISP!!!
Beim mysmart müsste eine CD dabeigewesen sein. Geh dort im Menü auf tools und starte "MyavrProgTool". Dort wählst du die registerkarte "Hardware". Nun kannst du den Programmer auswählen und einen Test durchführen. Wenn dabei alles klappt liegts das Problem eher am AVR studio oder so. Falls der test richtig funktioniert hat dann geh im menü von der CD auf myavrworkpad. dort kannst du auch programmieren.
Oder wenn du weist wo das AVR studio oder ähnliches seine .hex dateien ablegt dann starte einfach wieder myavrProgTool, wähl die .hex datei aus und flash sie.
Ich hab den 6 poligen Stecker benutzt. Dann hab diesen Test mit dem MyAvrProgTool durchgeführt, dann heisst es aber immer ich solle das MK3 anschliessen, obwohl es schon angeschlossen ist. Den Treiber hab ich auch installiert... ich frag mich jetzt natürlich ob das irgendwie am Computer liegt? Wir hätten noch einen Mac, aber dort geht die CD nicht... könnte man vielleicht von dort aus flashen?
Grüsse!
(Leonard da Vinci)
Lesezeichen
