Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: benötige hilfe mit fahrtregler an rp5/6
    danke aber noch eine andere frage:kann man akkus einfach an die stromquelle anschliessen oder muss man erst noch einen verbraucher einklemmen
    Nähe Mainz
    An welche Stromquelle willst du die Akkus anschließen? Doch nicht an das Hausnetz? Zum Laden brauchst du ein Ladegerät, sonst wird das nichts.
    Oder hab ich deine Frage nicht verstanden?
    jon
    www.roboterfreak.de
    ja dieses netzteil http://www.conrad.de/goto.php?artikel=482162
    oder besser einanderes
    Nähe Mainz
    Nimm bitte ein ordentliches Ladegerät. Wenn du so etwas nimmst und damit deine Akkus lädtst, sind die schon nach ein paar Ladevorgängen so kaputt, dass du neue Akkus kaufen kannst.
    Das http://www.conrad.de/goto.php?artikel=234245 wäre eine billige und scheinbar relativ akzeptable Lösung. Ob das Gerät letztendlich etwas taugt weiß ich aber nicht.
    jon
    www.roboterfreak.de
    und warum gibt es nur mignon akkus mit 1,2 volt und nicht mit 1,5 volt
    NRW
    und warum stellst du allgemeine Fragen, die mit deinem konkreten Problem kaum etwas zu tun haben?
    Hast du es hingekriegt? Fährt er ferngesteuert herum?
    Gruß Dirk
    Nähe Mainz
    Ich denke mal kaum, dass die Fernsteuerung funktioniert. Sonst hätten wir schon etwas davon gehört. Mein Tipp: Es ist noch kein passendes Kabel verfügbar.
    Aber egal; deine Frage will ich trotzdem beantworten.
    Im voll geladenen Zustand hat eine Akku AA oder AAA Zelle auch 1,5 Volt, wenn nicht ein klein bisschen mehr. Umso mehr du den Akku entlädtst, desto niedriger wird die Spannung. 1,2 Volt ist dabei eine Spannung, die dem Duschschnitt in der Entladezeit beträgt. Die Entladeschlussspannung (ein blödes Wort...) liegt bei normalen AA, bzw. AAA Zellen bei 0,9 Volt.
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen und würde dich bitte, das nächste Mal vorher die Suchfunktion des Forums oder Google, bzw. Wiki zu fragen, da die von dir gestellte Frage zu den Akkus schön öfter beantwortet wurde.
    Viele Grüße,
    jon
    www.roboterfreak.de
