Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: benötige hilfe mit fahrtregler an rp5/6
    Heute morgen kam endlich mein rp5 fahrgestell http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191152
    Und der empfohlene fahrtregler von conrad sowie diese fernsteuerung http://www.conrad.de/goto.php?artikel=227723
    nun habe ich den fahrtregler an den motoren angeschlossen und an dem batteriekasten aber es tut sich nix nachdem ich die fernsteurung eingeschaltet habe.
    jetzt meine frage....muss man da iwas besonderes machen oder ein zauberwort sagen oder noch was einbauen.....
    danke im vorraus
    pritzelchen
    Wenn du an den Empfänger ein Servo anschließt, tut das etwas?
    Die Verbindung Fahrtregler zum Empfänger ist auch vorhanden.
    Sonst mach mal ein Foto auf dem man alle Verbindungen sieht, oder zumindest eine Zeichnung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ist zunächst mal ein behelf aber es sollte wenigstens reagieren
    grtz pritzelchen
    Nähe Mainz
    brauchst du nicht noch nen Empfänger zur Fernsteuerung?
    jon
    www.roboterfreak.de
    ja ich habe einen aber habe ka wie man den anschließt
    Dann kann sich auch nichts tun, wenn du keinen Empfänger anschließt.
    Auf dem Fahrtregler sind doch zwei 3pol Buchsen. In diese gehört je ein Verbindungskabel zu den Buchsen im Fernsteuerungsempfänger. Ist in der Beschreibung des Fahrtregler beschrieben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja und wo bekomm ich so ein kabel her oder soll ich besser das gehüse von dem empfänger ausserineander bauen und alles verlöten
    Nähe Mainz
    Normalerweise ist es im Modellbau so, dass die Fahrtregler einen Anschluss für den Empfänger haben. Bei dem Teil zum RP5 Chassis wird aber leider keiner mitgeliefert.
    Den Empfänger würde ich deswegen aber nicht auseinander nehmen, da diese Teile häufig gerade so rein passen und nur mit viel Mühe und Frust wieder zusammengebaut werden können.
    Hast du vielleicht zufälligerweise einen alten Servo bei dir liegen, dessen Kabel du nicht mehr brauchst? Oder hast du feine Krokoklemmen, mit denen du die dire Pins abgreifen kannst? Das wären die Möglichkeiten, die mir einfallen, ohne in einen Laden zu rennen und ein entsprechendes Kabel zu kaufen.
    Viele Grüße,
    jon
    www.roboterfreak.de
    ne leider bin ich quereinsteiger und krokoklemmen habe ich nur eine naja muss ich halt mal einen bekannten fragen der ist elektriker der hat sowas
    Es gibt die Servokabel einzeln (z.B. vom großen C: 227272), wobei die Stecker je nach Fernsteuersystem unterschiedlich sind.
    Das Gehäuse des Empfängers würde ich schön zu lassen.
    Gruß Dirk
