Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motor für 90° Drehung
    Hallo zusammen,
    ich muss hier eine Lösung aufbauen, in der ein Motor eine senkrechte Welle von 0° bis 90° dreht und dann wieder entgegengesetzt auf 0° zurückläuft. Die Drehgeschwindigkeit soll dabei bei ca. 10 Sekunden für die 90° liegen. Der Motor darf dabei nicht zu viel lärm machen, daher fallen Getriebmotoren sicher aus !? Die Welle darf auch nicht über die 90° bzw 0° hinaus gedreht werden, sonst gibts Scherben . Das macht soweit ich das gesehen habe alles andere als Schrittmotoren auch wieder ziemlich aufwendig !?
    Das ganze ist für den Dauerbetrieb gedacht. Ich habe nun schon viel gelesen hier aber bin irgendwie immer noch nicht schlauer. Ich lerne aber gerne dazu und vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wie ich vorgehen soll.
    Platinen löten kann ich ( laaaange Zit her aber klappt sicher noch ). Ich weiss nur nicht welcher Motor und vorallem welche Steuerung da passend wäre.
    DD
    Bei welchem Moment?
    Es gibt auch sehr leise Getriebe.
    Gute Frage... Da kommt eine Pumpe dran mit ca 250 Gramm 2igengewicht, die 4000 Liter Durchsatz bringt. Das ganze kommt in ein wohl temperiertes und beheiztes Gehäuse für einen kleinen Teich.
    Kreis Starnberg
    Das klingt eigentlich wie ein Fall für den Scheibenwischermotor: Leise, kräftig, (hoffentlich) ausreichend dauerstandfest, einigermaßen korrosionsgeschützt durch gekapselte Bauform, mit Schutzkleinspannung zu betreiben und preiswert beschaffbar. Zusammen mit der originalen Scheibenwischermechanik hat man auch schon die nötige Schwenkbewegung, ohne dass man den Motor besonders ansteuern müßte.
    Das einzige was nicht passt, sind die 10 Sekunden für eine halbe Schwenkung. Ob man den Motor mit einer entsprechend herabgesetzten Betriebsspannung noch sicher in dieser Geschwindigkeit betreiben kann, ist eher zweifelhaft.
    Also vielleicht Scheibenwischermotor mit einer zusätzlichen Getriebestufe?
    DD
    Ja, und wenn du jetzt noch sagst was für Fische im Teich schwimmen, dann kann ich dir auch das Moment ausrechnen.
    Sorry, aber ne Skizze wär sicher nicht schlecht.
    Hallo zusammen,
    Bilder sagen mehr als viele Worte Anbei mein kläglicher Versuch der grafischen Darstellung:
    Ich hab da einen Indoor-Teich, bei dem muss die Pumpe so montiert werdem, das sie hin und her schwenkt:
    Vom Aufbau her hatte ich an einen Motor gedacht, der in einem Kasten eingebaut wird und dessen Achse ich verlängere und direkt die Pumpe dran montiere ( http://www.aqua-herford.de/shop/cata...00I_0_0_0.html). Hier reicht mein bisheriges Wissen aber nicht aus, ob man das mit einem Stepper mit entsprechender Steuerung macht oder anderweitig.
    Alternativ - mechanisch sicher aufwändiger - habe ich schon mal eine Konstruktion gesehen, in der der Motor nicht direkt auf der Achse sitzt, sondern die Drehbewegung über eine Achse übertragen wird in der folgenden Art:
    Da hatte ich einen Motor gesehen der eventuell dafür passend wäre ( nach meinem bisherigen Verständnis ) http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=ODM2OTg2OTk=
    Danke für Eure Hilfe !
    Grüsse
    Jenson
    Eine mechanische Lösung wäre z.B.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_148.png
    Die Ansätze gefallen mir auch sehr gut. Wo bekomme ich denn so Scheiben her? Gibt es fuer sowas einen Webshop oder dergleichen?
    Wilhelmshaven
    schau mal bei Ebay z.B. nach "Ronden" gibts
    aus verschiedensten Materialien in vielen Größen.
    Die Löcher müsstest du natürlich selber bohren.
    MfG. Dundee12
