Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehler beim C-Testprogramm des RN-Control ?
    Erlangen
    ich habe ein seltsames Problem. Ich habe Code-Blocks installiert und wollte damit Programme für mein RN-Cotrol schreiben.
    Ein einfaches wie dieses hier kann ich auch kompilieren:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        // Insert code
    	DDRA |= 0x00;	//00000000 -> alle Analogports als Eingänge
    	DDRB |= 0x03;	//00000011 -> PORTB.0 und PORTB.1 sind Kanäle des rechten Motors
    	DDRC |= 0xFF;	//11111111 -> PORTC.6 und PORTC.7 sind Kanäle des linken Motors, Rest sind LEDs für Lauflicht
    	DDRD |= 0xB0;	//10110000 -> PORTD.4 ist PWM-Kanal des linken Motors, PORTD.5 des rechtenccff
        return 0;
    Danach wollte ich mal das Demoprogramm (https://www.roboternetz.de/wissen/in...mprogramm_in_C) mit dem dazugehörigen Header kompilieren. Dabei gibt er mir aber einige Fehler aus? oO
    Die Fehler sind praktisch alle gleich und lauten:
    rncontrol.h|199|error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode|
    Was mache ich falsch?
    Mfg Moebius
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Re: Fehler beim C-Testprogramm des RN-Control ?
    Du hast dem Compiler keinen (oder den falschen) C-Standard vorgegeben, denn sowas wie "for (int i = 0;" ist erst seit dem letzten C-Standard erlaubt.
    Ergänze die Compileroptionen um "-std=c99".
    Stefan
    Dein Problem ist, dass Du dem Compiler sagen musst, dass er den C99-Standard verwenden soll. Sonst arbeitet er im C90 oder C95-Modus und da sind so Sachen wie Deklarationen innerhalb von for-Anweisungen nicht erlaubt.
    Um den C99-Modus einzuschalten, musst Du folgende Compileroption in Dein makefile einfügen:
    -std=gnu99
    Gruß,
    askazo
    Wenn Du AVRStudio benutzt und dabei wie ich ohne jedes makefile arbeitest, dann gehst Du auf die oberste Toolleiste [Projekt], im Flyout klickst Du ganz unten? auf [Cofiguration Options] (oder in der AVRGCCPLUGIN-Toolleiste auf dieses seltsame Zahnrad) dort wieder ganz unten auf [Custom Options]. Du bekommst zwei Fenster zu Custom Compilation Options. Das rechte kannst Du editieren: Drücke auf [add] und füge unten dieses
    -std=gnu99
    ein.
    Danach sollte der Compiler richtig arbeiten.
    Zitat Zitat von oberallgeier
    Wenn Du AVRStudio benutzt ...
    Stefan
    Erlangen
    Da hab ich abe viele Antworten bekommen
    Der Befehl
    -std=gnu99
    hat mein Problem jetzt aber auch gelöst.
    Dazu musste ich den Reiter Project/Build Options anklicken.
    Dort dann auf den Projectname klicken und den Reiter Compiler settings/Other options anklicken. Danach kann man dort einfach den gegebenen Befehl reinschreiben. Das wars.
    Da habe ich aber gleich die nächste Frage:
    Nachdem der das Programm kompiliert hat, sind jetzt folgende Dateien entstanden:
    name.elf
    name.elf.eep.hex
    name.elf.hex
    name.elf.map
    Ehrlich gesag hatte ich gehofft der gibt mir nur eine Datei mit der Endung .hex aus? Was sind denn diese ganzen Dateien?
    Mfg Moebius
    Ok, sternst - ich schiebe es auf meine Brille *gggg*. Sorry.
