Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Target v14
    Wenn Du ein Bauteil zum Plazieren auswählst gibt es ein Selektionsfeld etwa so: "alles oben bestücken" / "SMD unten, Rest oben" und dann paßt das schon.
    Bei V13 war das in jenem Dialog, wo man die noch nicht plazierten Bauteile auswählt, bevor sie dann am Maus-Haken hängen und plaziert werden können.
    Obwohl es dann immer noch eine einseitige Paltine ist, mußt Du auch die Ebene "Bestückung unten" selektieren.
    DE
    also ich hab mir jetzt ein kleines Testboard erstell das ich vlt verwirklichen will. Könnt ihr es euch mal ansehen und feedback über Fehler oder sonst was geben?
    Danke.
    Lippe
    möchtest du den AtMega sockeln? Wie lötest du auf der Oberseite die Beinchen an? Oder an dem Sub-D Verbinder. Da kommst du mit dem Lötkolben nicht mehr dran.
    Jens
  4. #24
    DE
    ja ich möchte den atmega sockeln. Die Lötpads sind auch auf der unterseite vorhanden. (s. 3D-Ansicht)
    Lippe
    wie stellst du die Verbindung auf der Oberseite sicher? Oder gibt es in dem Loch irgend eine leitende Durchkontaktierung.
    Jens
