Thema: RN-Schrittmotor Winklungen vom Motor per Relais abschalten
    ERK
    hallo zusammen,
    wie oben schon beschrieben, schalte ich über eine relais die leitungen zwischen RN-Schrittmotor und Schrittmotor aus sicherheitsgründen ab. (softwareschutz an dieser stelle reicht nicht aus)
    meine frage nun an euch, kann durch das abschalten im betrieb der rn-schrittmotorkarte etwas zerschossen werden?
    gibt es eine bessere möglichkeit, den Schrittmotor sicher abzuschalten?
    vielen dank,
    gruss alex
    Das leben ist zu kurz, um es nicht mit einem Chevy Pickup zu genießen!
    Nun das ist eine sehr ungewöhnliche Maßnahme
    Dadurch dürfte jedoch nix schaden nehmen.
    Nun was ähnlich sicheres gibts wohl nicht, außer man schaltet ganze Board durch Relais in Power Leitung aus.
    ERK
    hallo frank,
    danke für die info.
    ich habe festgestellt, das das board damit probleme hat. nun habe ich es softwareseite im controller programm realisiert. das funktioniert soweit auch. ist aber nicht so sicher wie die hardware lösung.
    problem mit dem relais ist, das der motor in der ruhestellung bestromt wird (gewollt), und das relais ja die "bestromung" unterbricht. sobald das relais wieder aus ist, kommt dann eine stromspitze zustande, die bestimmt nicht so gut für die hardware ist. zudem geht das board bei zulanger unterbrechnung in störung. diese kann nur durch einen reset wieder zurückgesetzt werden.
    gruss alex
