Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Scanner disassembled - Inverter für Kaltkathoden Leuchte ?
    Sicher, dass das die Basis ist? Laut Aufdruck ist die Bais doch eher oben und geht an R12, und von da an Q5 (der vielleicht das Schaltsignal invertiert).
    Daher würde ich erst mal an R3 ansetzen, und rechts davon trennen. Dann dort + oder - einspeisen.
    Du hast recht!
    ich habe gerade einmal kurz Plus rechts von R3 angelegt (ohne weiter rechts davon zu trennen), jetzt leuchtet das Röhrchen kontinuierlich
    Ich sollte dann also dauerhaft rechts von R3 trennen und dies an Plus legen, richtig? Will nur nichts kaputt machen bevor ich ganz sicher bin
    Weißt du zufällig auch wie weit man mit der Eingangsspannung gehen kann? Bei 12V ist das Ding nicht besonders hell, bei 14V schon ne ganze Menge heller!
    Mit deinem ersten Versuch hast du anscheinend den Transistor komplett überbrückt. Könnte ihm evtl nicht gut bekommen, aber du könntest ihn natürlich komplett entfernen, wenn du die Röhre permanent betreiben willst.
    Ok ich habs, C3 und Q4 entfernen und die freien Anschlüsse wie folgt verbinden, dann läuft das Ding.
    Vielen Dank nochmal, vorallem an Uwe!
