Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Benötige Hilfe bei Programmierung mit BASCOM und ATtiny13
    jetzt funktioniert alles optimal. Vielen Dank für Deine super Arbeit.
    Da die Schaltung bzw. das Reed Relais Vibrationen ausgesetzt ist, möchte ich einen Hall Geber verbauen (MP101402, siehe Anhang). Das Reed Relais hat aufgrund der starken Vibrationen teilweise einen Kontakt verursacht.
    Wie muss ich vorgehen wenn ich diesen Hallgeber verbaue. Kann ich Ihn an die jetzige Schaltung anschließen oder muss der Widerstand bzw. der Code geändert werden. Vielen Dank
    Gruß Markus
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Markus!
    Ich habe noch keine Erfahrung mit solchen Sensoren gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, wie es funktionieren sollte.
    Das Programm muss dementsprechend angepasst werden.
    UNGETESTET:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 24
    $swstack = 10
    $framesize = 24
    Eingang Alias Pinb.1       'INT0
    PORTB.1 = 1                'PullUp-Widerstand aktivieren
    Ausgang Alias Portb.0
    Config Ausgang = Output
    WAITMS 10
    Config Int0 = Falling
    On Int0 On_int0
    Enable Int0
    Enable Interrupts
       Ausgang = 0
       !NOP
    End
    On_int0:
       Waitms 20
       Ausgang = 1
       Waitms 100
       Ausgang = 0
    Return
    Gerold
    =D> Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Nochmals recht herzlichen Dank.
    Freut mich dass man hier so gut unterstützt wird. Danke Viele Grüße Markus
    Jetzt werde ich nur noch eine Sleep Funktion einbauen, wenn keine Signale am Eingang anliegen. Um den Verbrauch ein wenig zu reduzieren. Denke aber dass ich mit Sicherheit etwas hierzu im Forum finden werde.
