Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schleife mit mehreren "iterations-variablen"
    ich möchte eine Schleife bauen, in der in jedem Schleifendurchlauf nicht nur die eigentliche Schleifenvariable I, sonder auch ein weiterer Integer J verändert wird. Bei den 3 Durchläufen soll sein:
    I=1, J=1
    I=2, J=5
    I=3, J=9
    Ich habe das jetzt folgendermaßen gelöst:
    For I = 1 To 3
          Select Case I
             Case 1
                J = 1
             Case 2
                J = 5
             Case 3
                J = 9
          End Select
             *Befehle, die I und J benutzen*
    Next I
    geht das auch eleganter, zB mit zwei variablen direkt in der for-zeile?
    Beste Grüße,
    Benjamin
    Wien
    "FOR" (bei Bascom) geht nur mit einer Variable
    Anders geht's aber natürlich immer, z.B:
    For I = 1 To 3
          J = LOOKUP( I , FOR_TAB)
    Next I
    FOR_TAB:
         DATA   0, 1, 5, 9
    mfg robert
    das sieht auf jeden fall schonmal kompakter aus. Ich werds erstmal so umsetzen, danke!
    J=1
    For I = 1 To 3
            j=j+4
    Next I
    Das geht für deine Zahlen natürlich auch.
    Rolf
    gibt es keine möglichkeit j aus i zu berechnen:
    zb: j = 1 + i * 4
    i=1 --> j=1
    i=2 --> j=5
    i=3 --> j=9
    ich wieß nicht wie die folge wieter geht aber für die drei Fälle stimmt die Formel
    die folge geht garnicht weiter, bei I=3 ist bei mir schluss.
    Ich hab nicht wirklich eine idee, wie ich die verschiedenen varianten bewerten soll, ich schätze mal, dass die von for_ro am schnellsten läuft... also werd ich die wohl auch nehmen.
    Danke nochmal für eure Hilfe,
    Benjamin
    Wien
    Da ist ein Unterschied zwischen elegant und schnell
    Bei nur 3 Fällen ist am schnellsten, wenn es auch barbarisch aussieht
    I = 1
    J = 1
    gosub I_J_ROUTINE
    I = 2
    J = 5
    gosub I_J_ROUTINE
    I = 3
    J = 9
    gosub I_J_ROUTINE
    Die "FOR" Konstruktion und das Berechnen von J braucht mehr Code, als man glaubt.
    mfg robert
