Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rs485 Protokoll Hilfe
    ich habe mir gerade mal wieder mein Rs485 Protokoll angesehen und bin auf ein Problem gestoßen, welches sich so noch nicht bemerkbar gemacht hatte:
    Isrlabel:
    Incr E_id
    Daten(e_id) = Udr
    If E_id = 1 And Daten(1) = S_id Or Daten(1) = 255 Then
       Check = 1
       Init = 1
    Else
       If Check = 0 Then
          E_id = 0
       End If
    End If
    If E_id = 3 And Check = 1 Then
     For B = 1 To 3
       Datenspeicher(b) = Daten(b)
       Daten(b) = 0
     Next B
       Check = 2
       E_id = 0
    End If
    If Check = 2 Then
       If Crc8(datenspeicher(1) , 2) = Datenspeicher(3) Then
         A = 1
         Check = 0
       Else
         E_id = 0
         Check = 0
       End If
    End If
    Return
    Gesendet werden an den Slave:
    1. Byte Slave Id
    2. Byte Eine Zahl von 1-99 anhand der im Slave eine Funktion ausgeführt wird.
    3. Byte Crc Prüfsumme
    Nun mein Problem welches ich nicht bedacht hatte, denn bei einem Slave macht das noch keine Probleme.
    Der Slave bekommt nun also die 3 Bytes gesendet.
    Wenn nun durch einen Übertragungsfehler ein Byte verschluckt wird oder nicht ankommt ist es nun bei einem slave so das nichts weiter passiert.
    Spätestens nachdem dann 3 Bytes angekommen sind z.B. 2 Bytes durch die 1. Sendung und 1 Byte durch die 2. Sendung würde die Checksummen Kontrolle nicht aufgehen, das Protokoll zurückgesetzt und drauf gewartet das wieder die passende Slave ID ankommt.
    Nun kommt aber ein Problem auf, sobald mehrere Slaves vorhanden sind.
    Mal unter der annahme es gibt 3 Slaves und die haben die Id 1, 2, 3.
    Nun sende ich dem Slave mit der Id 2 folgenden Befehl.
    1. Byte = 2 (SlaveId)
    2. Byte = 1 (Nummer für die auszuführende Funktion)
    3. Byte Checksumme
    Nun mag beim Slave mit der Id 2 auch alles richtig ankommen. Der Slave mit der Id 1 hat nun aber ein Problem, da er mit der SlaveId 2 zwar nichts anfangen kann mit dem 2. Byte welches die Zahl 1 einthält aber schon. Somit währe der Slave schonmal automatisch für eine kleine Übertragungszeit arbeitsunfähig.
    Wenn man nun Viele Slaves hat und der Nummernkonflikt oft autaucht hat man also ein recht großes Problem.
    Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte, außer zu sagen Werte von 1-50 sind mögliche Slave Id´s alles von 50 - 100 auszuführende Aktionen ?
    mfg blamaster
    Re: Rs485 Protokoll Hilfe
    mfg blamaster
    Moin moin.
    Wie währe es mit einem für alle ohne ID gültigem Start/stop Byte?
    Die ID kommt dann nach dem Startbyte und nur der Controller mit
    der richtigen ID verarbetet dann die nächsten Bytes bis zum Stoppbyte.
    Die Anderen warten/erwarten erst nach dem Stoppbyte ein neues
    Startbyte. Lesen also quasie "leer" bis das Stoppbyte gekommen ist.
    Gruß Richard
    Wie kann denn so ein Start btw Stop byte aussehen ?
    Bayern
    Hallo Blamaster
    Ich mache das immer so.
    Gesendet wird immer ein String also z.b >01_XXX_250_2F (also Ascii zeichen )
    > =SyncByte
    01 = Modul
    xxx = Befehl
    250 = wert
    2F = Checksum ( erfunden, also keine Antworten Checksum stimmt nicht)
    Const Sync_byte = 62
    Dim Startbit As Bit
    Dim Rxd_buffer As String * 32
    startbit = 0
    '########################## im RXD Interrupt
    Rxd_byte = Udr
    If Rxd_byte = Sync_byte And Startbit = 0 Then
                Startbit = 1
                Rxd_buffer = ""
                Rxd_in_counter = 0
    End If
    If Startbit = 1 Then
                Incr Rxd_in_counter
                If Rxd_byte <> 13 Then
                         If Rxd_in_counter < 30 Then
                               Rxd_buffer = Rxd_buffer + Chr(rxd_byte)
                         End If
                   Else
                         Buffer = Rxd_buffer
                         Disable Urxc
                         Startbit = 0
                End If
    End If
    Wenn jetzt > ( 62 ) ankommt wird das Sartbit auf 1 gesetzt und der Buffer geleert, jedes weitere Byte wird jetzt in den Buffer geschreiben bis die 13 (Return) ankommt, der Interrupt wird dann abgeschalten bis du z.B den String verarbeitet hast oder so ......
    Man kann da so viel machen und jeder machts anders.
    Mfg
    Südpfalz
    ich nehm gern Startbyte 0, da ich keine ID von 0 verwende
    Berlin
    eigentlich verwendet man bei RS485 Übertragung den 9 Bit UART Mode. Das 9. Bit bestimmt dann, ob das übertragene Zeichen eine Adresse oder ein Datenbyte ist. Der Empfänger wird so programmiert, das er erst auf empfangene Zeichen reagiert, wenn er seine eigene Adresse empfängt (oder eine Broadcast Adresse). Folglich bekommt der Slave den Traffic, der zu den anderen Slaves geht, überhaupt nicht mit.
    Die Atmel Controller mit UART sollten den 9Bit UART Mode unterstütze, heißt dort MPCM Mode. Ob Bascom dafür Unterstützung bietet, weiss ich leider nicht.
    Vielleicht hilft dir aber das weiter:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/53796
    Ein Umsetzung mit AVR-GCC gibt es z.B. beim ROBIN Protokoll:
    http://www.bdmicro.com/code/robin/
    hab startbyte 200 und endbyte 201.
    wenn ich dann einen wert von 200 oder 201 übertragen will sende ich vorher das escape byte 202 und schicke den wert +10, die 202 lässt der slave dann unter den tisch fallen und zieht vom nächsten byte 10 ab.
    weit weg von nahe Bonn
    am wahrscheinlichsten ist ein übertragungsfehler durch einstreuung bei den bytes 0xaa und 0x55 quasi 10101010 und 01010101, die würd ich als start und stopsignal verwenden!
