Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
Thema: Universal Board entwerfen
  1. #51
    http://img3.imagebanana.com/view/fnv0ekor/mux.png
    Funktioniert das so? Sodass ich die 3 Kanäle umschalten kan zwischen A und B? Das würde die Schoße wesentlich erleichtern und den Schalter gibts bei RS fertig \/
  2. #52
    Niemand?---------
  3. #53
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Arbeitet das IC denn Bi -direktional?,
    wenn ich das richtig sehe handelt es sich dabei um einen 3fach "Umschalter"
    oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  4. #54
    Ist ein normaler Multiplexer ja, im uP Forum wurde mir empfohlen das so zu machen um eben den großen Umschalter zu sparen...
  5. #55
    Ostfriesland
    Wenn die das sagen das das geht dann sollst du meinen "Segen" haben, -falls dir das was bedeutet....
    Aber wie wird die Reset Leitung verschaltet?
    (Mark Twain)
  6. #56
    Die Reset Leitung geht direkt auf die beiden Prozessoren. Will heißen: Beide werden schlafen gelegt und der Programmer soll durch die Softwaremäsig erfolgt Auswahl des Prozessors erkennen welcher denn nun angesprochen wird.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/126321#new
    bzw http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2521.pdf
    In dem Thread kam die Umschaltung auf die Art wie ich sie nun tat heraus, auch das Atmel File versteh ich so. Wobei ich immer noch skeptisch bin ud überlege nicht einfach einen Kippschalter zu bauen^^
  7. #57
    http://img3.imagebanana.com/view/z61haygt/brd.png
    Update. Hab ziemlich auf SMD umgestellt um die Mischbestückung bis auf 2 3 Bauteile zu vermeiden. Das Netzteil wird noch komplett non-SMT.
    Grüße
  8. #58
    Ich bins wieder ^^
    Update:
    http://img3.imagebanana.com/view/lfk2twbg/brd.png
    http://img3.imagebanana.com/view/fna4hvc/sch.png
    Wir haben uns dagegen entschieden noch einen LCD Anschluss o.ä. hinzuzufügen, das ganze geht auf Lochraster wenn man es braucht . Taster und LEDs würd ich unten noch hinzufügen aber da darf ich nichts platzieren, und mittendrin gefällt es mir nicht ...
    Drei Frage:
    - Passt die Mux beschaltung?
    - Passt das Resetten?
    - Passt die beschaltung des Druckschalters am Mux (JP9 entspricht diesem http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...925bef39facf26)
    Grüße
  9. #59
    http://img3.imagebanana.com/view/76qn64/sch.png
    Hab die beschaltung um die Mux beschaltung noch mal geändert. Wenn ich das richtig sehe muss ich eine 1 auf den drei Eingängen haben um von 40Pol AVR auf 28Pol AVR umzuschalten, oder?
    Fragen bleiben die gleichen wie oben
  10. #60
    Ostfriesland
    Die Mux Beschaltung schaut IO aus, wobei ich nicht ins Datenblatt geschaut habe. Auf jeden Fall müsste Der Multiplexer umschalten wenn von 0 auf 1
    und umgekehrt. Vorsichtshalber könnte man noch einen Pull up in die VCC
    Leitung von JP9 einplanen, wenn man den nicht benötigt kann der leicht durch
    einen 0R ersetzt werden.
    Da du den Reset ja nicht umschaltest werden beim Prog. beide Controller
    Resetet. Da dann ja beide Pull up Widerstände parallel geschaltet sind
    sollten diese nicht kleiner als 10k sein.
    Neutro
    (Mark Twain)
