Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Elektrische Schiebetür
    Hallo Leute
    Bin neu in diesem Forum
    Habe vor eine Schiebetür zu bauen. Hab meinen defekten Drucker ausgeschlachtet. Hab dort jede menge teile wie z.b. Zahnräder,
    Zahnriemen, Leiterplatten und Schrittmorore gefunden. Daraus müste man doch etwas bauen können
    Darmstadt
    ne normal große?
    also zum durchgehen?
    sollte gehen. allerdings brauchst noch ein bisschen mehr als nur nen ehemaligen drucker
    Danke für die schnelle antwort
    ja 2x 50x200cm
    Darmstadt
    und wobei brauchst du genau hilfe?
    ... mehr als nur nen ehemaligen drucker ...
    Wenn ich an diese Trümmer denke, die der Druckerschnittstelle den Namen gaben: LPT (line printer = Drucker, der mit einem verschiebbaren TypenBAND immer eine Zeile auf einmal druckt . . . ) - da könnte man sogar ne Schiebetür bauen. Aber 2 mm dick - hast Du ein Japanhaus? Denn 2 mm - da könnte das allenfalls Wellpappe sein. Oder ist das 2 mm Blech? Das dröhnt doch viel zu viel. Oder ist das ein verfrühter Faschingsscherz/Aprilscherz? Nicht Zutreffendes bitte streichen
    Stuttgart
    ja 2x 50x200cm
    Ich lese das als 2 Zentimeter, was ja auch gewalltig ist. Atombunker sind out :)
    Aber egal wie dick, ein Druckerantrieb wird es wohl nicht schaffen ein menschengrosses Loch in akzeptabler Zeit zu öffnen. Obwohl das mit einem Enterprisesound echt reizvoll wäre...
    Darmstadt
    ne, das sind wohl eher 2 halbe türen, die in verschiedene richtungen aufgehen, mit den maßen 50x200cm
    Am besten eignet sich doch da ein Getriebemotor und kein Schrittmotor und ob da die feinen Zahnräder im Drucker mitmachen? Also für weniger als 5 EUR gibts ganz tolle Zahnradsortimente z.B. Modul 1 mit Zahnstange, Schnecke, verschieden großen Zahnrädern usw. es gibt aber auch stabile 0,5 Modul zu kaufen. Natürlich ist alles erlaubt was Spaß macht und funktioniert. Aber ob sichs lohnt nur Schrottteile zu verwenden? Ich hab auch mal einen Türriegel aus "Schrott" (hauptsächlich C-Profile) gemacht, dort konnte ich sogar zwei alte Zahnräder aus einem Videorekorder oder sowas verwenden, aber nur als Ergänzung zum restlichen Getriebe.
    Hallo Pepe,
    ich haben schon viele Türen eingebaut und deine scheint mir eher eine Schranktür zu sein. 20 mm ist recht dünn. 500mm ist recht schmal.
    Hast du schon abgewogen oder ausgerechnet, was die Tür wiegt? Das ist erstaunlich viel, man merkt das immer erst, wenn man die Tür ausgehängt hat. Dieses Gewicht werden wir brauchen, um abzuschätzen, welcher Antrieb nötig ist. Poste mal dein Ergebnis.
    In welcher Zeit soll sich die Tür zur seite bewegen und wie viel ist das? Die Türbreite ist ja etwas anderes als ihr Weg (Wegen der Überlappung). Poste auch da deine Anforderungen.
    Aus dem Weg, Zeit und dem Gewicht kann man dann die nötige Geschwindigkeit, Bescheunigung, Kraft und die erforderliche Leistung errechnen.
    ja es sind 2 Türen 19ner Spanplatten 50 x 200 cm
    Ich werd wohl doch ein Scheibenwischermotor nehmen
    Das problem ist ich möchte eine Lichtschranke einbauen aber die hat nur eine ir diode kann ich da mehrere anschließen (wie z.B in einer Fahrstuhltür) oder muß ich merere Lichtschranken bauen
