Wir sind gut erzogen und tun so was nicht.. wir liegen höchstens gekrümmt unterm Tisch und hecheln nach AtemZitat von HannoHupmann
Das ist ja interessant.
Ok, gemäß den Grundlagen für theoretische Physik.. kann eine Ameise auch die Welt aus den Angeln heben usw.
Auch für diejenigen, die sich schwer tun mit Rechnen.
1 Kg auf einem Hebel mit einem Meter Länge entspricht 1 KN
Nun habe mal so das gröbste HiTec-Servo rausgekramt.
HSR-5990TG Better than ever, Titanium and programmable blabla.. für nur €134.90 Stk.
Es hat immerhin gigantische 24-30kg/cm
Dass sind dann ungefähr 1 Kg auf 30 cm.
Das wäre dann, sagen wir ein Kompromiss.
Das Problem ist aber das du so was mit dem Servo nur wenige male anstellen kannst. Denn die Servohersteller sind im Allgemeinen keine Fans vom Dt. Maschinenbau. Dem zu Folge gilt die Sicherheitszahl 0.
Des Weiteren müssen die Endlagen gedämpft werden, da die Servos empfindliche Getriebe haben.
usw.
Für die Konstruktion bedeutet dass ... man muss Hebel verwenden.
An der Stelle wird’s erst richtig interessant. Ein Servo dreht meist nur 180°. Jeder Hebel in die Kraft verkürzt den Radius.
Nur mal als Denkanstoß ..
Viele Grüße
Christian
Zitieren
Lesezeichen
