Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Der Unterschied zwischen den Transistorarten
    Mich bschäftigt schohn seit langer zeit was der unterschied zwischen
    P-Kanal und N-Kanal Feldefekttransistoren sowie der unterschied zwischen PNP-Transistoren und NPN-Transistoren ist.
    Welche kennwerte brauche ich um einen Feldefekttransistor bzw. einen Bipolaren Transistor zu kaufeen??
    [schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    Hey!
    Der grobe Unterschied zwischen Biopolartransistoren
    und Feldeffekttransistoren ist das bei
    Biopolartransistoren sich über einen Strom steuern
    lassen und das bei Feldeffekttransistoren ( wie der Name schon sagt )
    Spannungsgesteuert sind.
    Natürlich sind diese Bauteile nur schlecht miteinander vergleichbar und
    haben Unterschiedliche Merkmale hinsichtlich dessen werte.
    Das Weiß ich auch. ich meinte auch den unterschied zwichschen P-Kanal Und N-kanal. Sowie den unterschie zwischen PNP und NPN Transistoren. und nicht den unterschied zwischen Bipolaren Transistoren und Feldefekttransistoren.
    Ein N-Channel Fet Schaltet wie ein NPN Transi nach
    Masse, bei PNP und P-Channel halt nach Vcc.
    Allgemeine Kennwerte wären bei beiden
    die Maximale Spannung,Maximalerstrom.
    Bei normalen Transistoren:
    -Hoher Verstärkungssgrad für möglichst kleinen
    Basisstrom
    -Kleine VceSat Spannung damit wenig Spannung
    am Transistor abfällt
    FET:
    -Kleiner RDSon
    -UgsThreshold so klein wie möglich
    -Spannung bei der der FET voll durchschaltet
    so klein wie möglich ( LogicLevel z.B)
    -Kleine Gatekapazität damit beim Schalten
    keine großen Kapazitäten umgeladen werden müssen
    Und und und...da gibts ne menge.
    Deine Frage ist zu Allgemein und eigentlich nicht
    beantwortbar da es ganz auf den Einsatzzweck
    ankommt.
    Liebe Grüße
    Namenlos
    Mannheim
    NPN (NFET) steuert an mit positivem Strom (Spannung) von Basis (Gate) gegen Emitter (Source), PNP (PFET) negativ.
    Wie heißt sowas im Datenblatt?
    Mannheim
    VGS(th) die Threshold Spannung ist der Schwellenwert, bei der der FET anfängt zu leiten!
    Noch eine Frage: Gibt es irgeind ein spezielles Muster in den Modellnamen, mit denen man LogicLevel Transistoren von den anderen unterscheiden kann?
    @ SiWi
    Es gibt keine allgemeine Muster, aber viele logic level MOSFETs haben "L" in seiner Typenbezeichnung z.B. IRLZ44.
    OK aber wie finde ich den ein Transistor???
    Angenommen ich möchte eine Spannung von 4,8V Und ein Strom von 0,3A Mit eineer Spannung von 4,8V positiv steuern.
    Wie finde ich den Transistor????
    Muss ich dafür alle Datenblätter durchsuchen???
