Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Starker, steuerbarer Xenonblitz mit kurzer Abbrenndauer
  1. #21
    du meinst also das der widerstand der blitzröhre vernachlässigbar ist und ich auf kurze kabelführung achten soll?
    ist mir schon klar dass ich da ein wenig probieren muss.
    gibt es spezielle kondensatoren/elkos, die das verkraften, oder reicht ein möglichst geringer innenwiderstand?
    mfg clemens
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
  2. #22
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Es gibt schon extra Elkos für die normalen Fotoblitze. Die Sollten auf alle Fälle einengeringen Innenwiederstand haben. Allerdings werden nicht alle gehen bei denen low ESR beisteht. Bei den Kondesnatoren ist das eher einfacher, aber die sind dann auch relativ groß. Die typischen Formen mit kleinem Volumen wie MKS werden wohl nicht gehen. Eher schon FKS oder FKP.
    Die Spannung der Blitzröhre sollte hoffentlichn icht zu vernachlässigen sein, denn nur diese Spannung wird ja genutzt.
  3. #23
    da hast du natürlich recht.
    auf einen folien kondensator werde ich ers mal verzichten, das ist vür einen versuch einfach nicht drin (farnell:120€). für einen ersten blitz müssten elkos ja reichen.
    ich hoffe dass im verlauf der nächsten woche meine igbts und der Programmer kommen, dann melde ich mich entweder mit einem erfolg hier wieder, oder mit neuen fragen.
    sg clemens
  4. #24
    gerne in den Bergen
    http://www.joesmalley.com/flashes/
    canon 580ex -> abrenndauer 1/31000 bei 1/64 leistung??? reicht das???
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
  5. #25
    nein, natürlich nicht!!
    mir gehts ja nicht unbedingt um die blitzdauer, sondern um das gebastel.
    aber thx für den link, so ausführlich habe ich das noch nirgendwo gefunden.
    sg clemens
  6. #26
    so, meine IGBTs sind (endlich) da. leider wurde die blitzröhre beim transport beschädigt, habe aber schon ersatz geordert.
    eine kleinigkeit habe ich da aber noch: wenn ich schnell hintereinander mit einer teilleistung blitzen will (1ms oder noch schneller) kann ich die primärspule direkt mit dem igbt kurz (so kurz wie möglich, damit ich nicht unnötig energie verliere) an die 600V in den speicherkondensatoren schalten (mit vorwiderstand, damit das der strom begrenzt wird), oder erreiche ich damit keinen so schnellen stromanstieg/gibt es eine bessere lösung?
    sg clemens
  7. #27
    Air Gap Flash
    Tach!
    Das ist zwar jetzt ein bißchen "Necro-Threading", wenn ich auf eine Diskussion von anno 2009 antworte, aber was soll's...
    Ich denke, mit Xenonblitzröhren wird man letztlich nicht allzu weit kommen - außer es geht einfach um die Bastelei an sich. Wie immer im Internet wurde nahezu alles schon irgendwo irgendwann von irgendwem gemacht, hier lautet das Stichwort "Air Gap Flash", Details nebst einiger Beispielbilder kann man unter http://www.diyphotography.net/high-s...let-in-mid-air nachsehen.
    Das Bastelprojekt (nur für echte, furchtlose Männer - wegen Brenndauern um die 1/1000000s, Brennspannungen um die 35kV, die in hochstromfeste Kondensatoren mit lebensgefährlicher Kapazität geladen werden und anderen Widrigkeiten, die Hardcore-DIYer Maurice Ribble warnend anmerkt) nebst Schaltplan und Teileliste steht hier: http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=490.
    Tut euch bitte nicht zu sehr weh damit...
