Thema: Tastenabfrage Rn-control 1.4
    Hallo ich will die Tasten auf meinem board abfragen, aus dem beispielprogramm werd ich einfach nich schlauer....
    kann mal jemand ein einfaches Programm posten das zb bei taste 1
    Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung
    Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN
    ausgeführt?
    normal bin ich ja n mensch der ordnung, aber hier muss ich mal pushen eillt echt!
    schon mal vielen dank
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    Function Tastenabfrage() As Byte
    Local Ws As Word
    Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 1010 Then
          Select Case Ws
             Case 410 To 450
    Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 340 To 380
    Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 265 To 305
    Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
    Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 100 To 130
    Tastenabfrage = 5
                Ton = 350
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
       End If
    End Function
    Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
             'tu was
          End Select
       End If
    Was willst du mehr als diese Codeteile (wie sie im Beispielprogramm vorhanden sind)?!? Steht doch alles dabei .. und nach 2 Stunden brauchst du noch net pushen, da ist dein Thread bestimmt noch nicht untergegangen ..
    Schönen Samstag
    Tobi
