Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: SMD´s mit Lötpaste und Lötkolben löten?
    Mammendorf
    Eine andere preiswerte Methode ist es die SMD´s auf die Platine mit einem Pizza-Ofen zu löten. Ich habe mir bei Amazon einen zugelegt der bis auf 250 Grad erwärmt werden kann. Das Temperaturprofil, wie im Datenblatt zu den IC´s beschrieben kann man leicht auch mit einer Armbanduhr und der Temperatureinstellung des Pizzaofens hinreichend fahren.
    Wichtig am Temperaturprofil ist das Vorbacken, bei welchem die Feuchtigkeit kontrolliert entfernt wird und anschliessend die kurze Eröhung über den Schmelzpunkt vom Lötzinn. Man kann die Zeitmit der hohen Temperatur sogar durch die Glascheibe mit einer Taschenlampe beobachten und sehen sobald das Lötzinn fliesst!
    Anschliessend, wenn man mehr Zeit hat, kann man sich auch die Steuerung per mega8 und PT100 Temperatursensor exakt gemäß Datenblatt abfahren lassen!
    Hellmut
    ich habe bei den ICs auch immer alle Beinchen verzinnt und dann das überschüssige mit Entlötlitze aufgenommen. Hat bislang ganz gut funktioniert. Zum ersten fixieren kann man bei den ICs zwei diagonal gegenüberliegende Pads verzinnen und das Bauteil vorsichtig ausrichten. Danach einmal komplett Zinn drüber usw.
    Wenn mir mal wieder ein günstiger Ofen über den Weg läuft werde ich wohl auch nicht nein sagen
    Manu
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    unter http://www.elv-downloads.de/download...-anleitung.pdf gibts auch eine sehr hilfreiche Anleitung zum Thema SMD und Löten.
    Viele Grüße
  4. #24
    URG ELV :P
    Bei Ersa lohnt es sich mal auf die hp zu schauen die haben kistenweise Anleitungen.
    Legastheniker on Bord !
  5. #25
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich löte gern mit normalem Lötkolben und Lötpaste und habe mir dazu folgende Lötpaste und dieses Flussmittelgel besorgt. Die Paste hab ich mit dem Gel etwas gestreckt und in eine 5ml Spritze gefüllt. So bekommt man das durch eine abgeschnittene und leicht gebogene 2er Kanüle. Eines der Lötpads des SMD-Bauteils mit ein bisschen Lötpaste bestreichen, Bauteil mit Pinzette drauf und löten. Natürlich mache ich das nicht einzeln sondern viele Pads vorbereiten und dann löten.
    Das Flussmittelgel ist übrigens besser als das flüssige Zeugs, da es nicht wegläuft - allerdings isteine Platinenreinigung zum Schluß dringend erforderlich
    ..... und der Preis Paste/Flussmittel ist unschlagbar im Vergleich zu den "üblichen" Lieferanten.
    Ich programmiere mit AVRCo
  6. #26
    Naja flusmittel bekomste bei bürklin nen litter für 12eur des reicht ewig
  7. #27
    Bürklin ist eine prächtige Adresse - aber nur für wenige Großstädter. Denn Bürklin liefert nur an Firmen . . . . . was macht da der Hobbyist auf dem Lande . . . . ?
    Naja die kontrolieren nicht ob du ne firma bist die schikken auch so raus
  9. #29
    Raum Augsburg - Ulm
    das ist ein flussmittelgel
