Thema: Hochlastwiederstand unter 0,05 Ohm - wo?
    Hat jemand ne Bezugsquelle wo man Hochlastwiderstände unter 0,05 Ohm (ca. 5 bis 15 Watt) bekommt? Findet man äußerst schlecht
    Nähe Köln
    Hallo Frank
    Isabellenhuette ist einer der führenden Hersteller in dem Bereich. Haben in der Richtung, alles was man braucht. Aber die Preise sind auch nicht ohne.
    Conrad hat davon auch einige im Angebot. Aber schau selbst.
    Conrad Bestnr.:
    447315 1 mOhm 9,45 Euro
    447374 20 mOhm 5,95 Euro
    Alle bei 0,5 % bei 10 Watt
    http://www.isabellenhuette.de/index3.htm
    MFG
    Dieter
    Danke, schau ich mal rein
    Es gibt ja beispielsweise den Widerstandsdraht (auch von Conrad) mit 5 Ohm pro Meter mit 0,35mm? Durchmesser. 10m 2,25 Eu
    1cm davon hat den gewünschten Widerstand aber er führt nicht die Leistung ab.
    Ein Bündel von 5 Drähten zu je 5cm vorne und hinten in eine Adernhülse gequetscht hat auch den Widerstand und kann eher die Wärme von 5W abgeben. Die Drähte brauchen untereinander ja keine Isolation.
    Ich würde wenn es reingeht noch etwas Kupferlitze in die Adernhülsen stecken, damit es einen guten Kontakt gibt und etwas besser leitet im Bereich des Anschlusses.
    Materialkosten sind dann gering aber ein Erwärmungstest wäre schon nötig. Zur mechanischen Stabilisierung kann man den Draht auch außen auf einen keramischen Widerstand beliebiger Größe wickeln. Thermisch und mechanisch ist der gut geeignet.
    Wenn man die Drähte an die Anschlüsse führt und dort anquetscht müßte es mechanisch recht stabil werden.
    Hi Manf,
    ja das ginge sicher auch, aber ich brauch was preiswertes was man im Falle eines Falles auch einfach serienmäßig bestücken kann.
    Aber hab inwischen gesehn das es da doch einige Dinge gibt.
    Es gibt zum Beispiel auch den Messwiederstand eines 20A Messgerätes relativ preiswert zu kaufen, 0.01 Ohm. Sind die eigentlich mit 20A dauerbelastbar?
    Langen / Hessen
    Frank guckst Du hier:
    http://www.ganzfix.de/MiniLogger/
    Gruss Clemens
    So wie ich das sehe ist das ein Manganin-Draht, mit einem Schmelzpunkt bei 960°C. Die Umgebung muß also dafür ausgelegt werden, die 4W abzuführen, am besten über die Pads.
    Hi Clemens,
    die Bastelei mit dem Kupferdraht und der Strommessung ist ja interessant, danke!
    Allerdings verstehe ich nicht warum der Autor offenbar die interne Referenzspannung benutzt. Die müsste doch beim Tiny auch nur 5V sein, oder?
    Bei einem Widerstand von 0,001 Ohm kann dann die Messung aber nicht sonderlich genau sein - eigentlich wäre es fast eine Schätzung
    Oder hat der Tiny auch andere interne Referenzspannungen?
