Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 12VDC/12VDC Wandler 10VA
    Würzburg, Germany
    ich nutze im KFZ mein Telefon als Musikquelle. Wenn ich es aber gleichzeitig lade (über Zigarettenanzünder) habe ich eine Masseschleife und deswegen extreme Störgeräusche, die ich nun vermeiden möchte.
    Ich weiß, das es Übertrager für die NF-Audio-Leitung gibt, aber da habe ich schon einige probiert, und die haben alle den Klang verfälscht.
    Nun möchte ich die Ladespannung galvanisch trennen. Laut Messgerät wird das Telefon mit max. 500mA geladen. Ich bin also deshalb auf der Suche nach einem DC/DC Wandler mit galvanischer Trennung.
    Ich dachte dabei zuerst an die Teile von Reichelt (SIM2 xxxxx DIL7) aber die gibt es leider nur bis 3 Watt.
    Wer kann mir etwas vorschlagen? Alternativ würde ich auch ein Schaltnetzteil mit Trafo bauen, aber nur wenn ich den benötigten Trafo fertig kaufen kann.
    Wer hat Ideen?
    Ein Punkt, der mir dazu einfällt: Die Reichelt-Teile benötigen eine stabile Eingangsspannung, es wäre also eventuell ein DC/DC-Wandler mit 5V Eingang und 12V Ausgang praktisch, da man die stabilen 5V im KFZ trotz extrem großen Spannungsschwankungen einfach erzeugen kann.
    Viele Grüße
    Andreas
    @ Home
    schau mal beim Pollin. Best.Nr. 350 538
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Würzburg, Germany
    Hallo Schoko,
    danke für den Hinweis. Kennst du das Teil?
    Leider steht in der Beschreibung nicht, ob die Spannungen galvanisch getrennt sind und darum geht es ja in meinem Fall, die Masse-Schleife zu vermeiden.
    Viele Grüße
    Andreas
    @ Home
    also ich kenne das Ding nicht.
    Wird aber zum einen unter DC/DC Wandlern geführt und zum anderen ist es ja recht groß. Nen simplen Spannungsregler könnte man auch in einem wesentlich kleinerm Gehäuse unterbringen.
    Ansonsten einfach mal beim Pollin nachfragen oder halt bestellen und notfalls zurückschicken.
    Schoko
    P.S.: Ich sehe grad, bei rs-components gibts auch einen KFZ-DC/DC Wandler. RS Bestellnummer 478-4651. Ist vom Preis und Aussehen ähnlich dem vom Pollin. Und hier hats sogar ein Datenblatt dazu (und da steht auch DC/DC)
    Würzburg, Germany
    Hm, ok. Falls ich demnächst mal bei einem von beidem bestellen sollte kann ichs ja versuchen.
    Falls allerdings noch jemand einen Tipp hat, würde ich ihn gerne sehen.
    Viele Grüße
    Andreas
