Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verständnisfrage Mcucr
    Wiesbaden
    Moin,moin,
    entnehme ich das dem Datenblatt (ATmega richtig, dass folgender Befehl
    Mcucr = &B00001010
    auch durch die folgenden 2 Befehle ersetzt werden kann
    Config Int0 = Falling
    Config Int1 = Falling
    Sehe ich das auch richtig, dass Falling dem Drücken eines Schalters und Rising dem Loslassen des Schalters entspricht? Habe da noch so gewisse Vorstellungsschwierigkeiten und messen lässt sich das mit meinem Multimeter etwas schwer, weil ich beide Hände für den Multimeter brauch und dann nichts mehr drücken kann
    Demian
    Lkr. Rottal/Inn
    Also das mit MCUCR stimmt so; Der INT wird bei einer fallenden Flanke ausgelöst.
    Was dein Taster auslöst, kommt drauf an, was der schaltet; also wie sich der Pegel beim Drücken ändert.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wiesbaden
    Ok, dann muss ich mal gucken, dass sich jemand findet, der das Tasterchen mal drücken kann, während ich mess
    Danke für die Bestätigung mit dem Mcucr.
    Demian
