Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: motor für remote head
    Hallo flat,
    was soll denn diese Antwort.
    Ich habe geschrieben, dass man sich unter einem Kugellager was vorstellen kann und habe das wörtlich gemeint, in dem Sinn, dass die Information ausreicht. Du scheinst etwas nervös zu sein und deine Phantasie geht wohl mit dir durch. Da ist kein anstressen gewesen und die Fäkalsprache kannst du dir sparen, das ist nicht der geeignete Ton, wenn man gerne Information haben möchte.
    Der Nächste Satz steht in einem eigenen Absatz, was anzeigt, dass es ein anderes Thema betrifft. Wenn du den Zusammenhang nicht herstellen kannst, führe ich es deutlicher aus: Du hast wieder nach Links gefragt, obwohl ich dir gerade wirklich gute Informationsquellen genannt habe. Mit keinem Wort hast du berichtet, dass du die Inforationsquellen genutzt hast, und was dabei herausgekommen ist.
    Darum habe ich mich auf die vielen Suchbegriffe bezogen, die bereits im Thread stehen. Sei doch bitte selbst aktiv und schreibe zum Beispiel den Begriff "Tilt Achse" selbst in das Suchmaschinenformular. Ich werds nicht tun.
    was muß ich machen dass ich die motore sauber ansteuern kann??
    Vorne anfangen. Wie das geht, steht hier:
    Als nächstes musst du für jede bewegte Achse das Trägheitsmoment ermitteln.
    Dann musst du die Drehzeiten vorgeben. Daraus kann man die Winkelgeschwindigkeiten und Winkelbeschleunigungen errechnen. Und daraus die erforderlichen Winkelbeschleunigungen ermitteln. Damit weisst du erst, welche Drehzahlen und welche Drehmomente (am Getriebeausgang - sofern Getriebe vorhanden) benötigt werden.
    Damit kann man die Eignung von Motoren feststellen.
    Wenn du einen oder mehrere geeignet Motoren hast, kannst du auch schauen, wie du die ansteuerst.
    Es schaut nicht so aus, dass du meinem ernst gemeinten Rat folgen würdest. Ich finde ist nicht so sehr interessant, Ratschläge zu erteilen, die dann nicht beachtet werden.
    grüsse und wünsche viel Spass mit deinem Projekt,
    hey hannes, sorry aber dann hab ich deine antwort falsch aufgefasst...
    also ich hab jetzt mal nach "trägheitsmoment ermitteln" gegoogelt...
    ist es möglich dass das nicht ganz leicht ist den zu ermitteln, bin auf ne ganze mänge formeln gestoßen...
    muß mich morgen mal an die arbeit machen das trägheitsmoment zu ermitteln.... googeln usw... bis jetzt weis ich leider noch nicht wie ich das anstelle....
    hatte heute leider keine zeit!!!
    wenn ich das trägheitsmoment habe kann ich doch den richtigen motor mit der entsprechenden übersetzung ermitteln da ich die drehgeschwindigkeit und drehwinkel schon angegeben habe oder??
    dass es so viel arbeit ist hab ich nicht gedacht... aber der muß ich mich jetzt wohl stellen....
    Darmstadt
    um dir ein bisschen sucharbeit zu ersparen:
    pan ist die horizontale bewegung, und tilt ein schwenk von oben nach unten, oder umgekehrt
    hey danke
    brauch ich eigentlich unbedinkt den trägheitsmoment???
    es geht hier ja jetzt erst mal nur darum wie stark der motor ist so viel ich verstehe...
    jetzt ist aber meine überlegung wenn ich einen Getriebemotor wie z.b. diesen hier:
    Artikel-Nr.: 227560 - 62 (conrad)
    Betriebsspannung: 12 V/DC
    Spitzen-Drehmoment: 180 Ncm
    Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 60 U/min
    Last-Drehzahl: 52 U/min
    nehme und ihn über joystick ansteuern will brauch ich ja keinen trägheitsmoment oder?? je mehr strom der motor bekommt derto schneller dreht er...
    da brauch ich doch keinen wert für den trägheitsmoment,drehgeschwindigkeit oder drehwinkel oder???
    Darmstadt
    Der Drehwinkel ist an sich erst mal nicht so wichtig.
    Wenn du 180° in 4sek schaffen willst, sind das rein rechnerisch 7,5U/min.
    Ich würde mir etwas mehr nehmen, weil die Konstruktion ja beschleunigt und abgebremst werden soll. Also brauchst du in voller Fahrt etwas mehr als 7,5U/min.
    Ich würde mal so 10U/min anpeilen, abbremsen bzw. langsamer fahren kannst du ja immer.
    Also müsstest du noch mal grob ne 1:10 Untersetzung zwischen den Motor und die Achse machen.
    Daraus würde meiner Rechnung nach ein Spitzendrehmoment von 18Nm resultieren.(Kann das sein?)
    Das sollte eigentlich ausreichen um die Trägheitsmomente zu überwinden.
    heyhey hallo!!
    wieso ändert sich denn bei dem unten genannten motor nicht der drehmoment??? bei dem ist im gegensatz zum oben genannter motor ein übersetzungsverhältniss von 1:200... der andere hat 1:100..
    normal muß doch bei dem unten ein doppelt so starker Drehmoment sein oder??
    oder ist das nur auf den motor bezogen? (ohne getriebeuntersetzung)
    also ich bestelle jetzt einfach mal ein paar sachen bei conrad zum testen und probieren...
    motor:
    Getriebemotor RB 35 1:200 Artikel-Nr.: 227579 - 62
    Technische Daten
    Abm.: (Ø x L) 37 mm x 77 mm
    Max. Getriebe-Belastung: 18 kg/cm · Dauer 6 kg/cm
    Untersetzung: 1:200
    Wellen-Ø: 6 mm
    Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 30 U/min
    Last-Drehzahl: 26 U/min
    servotester:
    SMD SERVO TESTER FG Artikel-Nr.: 190151 - 62
    Technische Daten
    Inhalt: 1 St.
    Abm.: (L x B) 24 mm x 16 mm
    Betriebsspannung: 4 - 6 V/DC
    5 A-DREHZAHLST. F. GLEICHSTROMM.-BAUSATZ
    Artikel-Nr.: 196460 - 62
    Technische Daten
    Abm.: (L x B) 100 mm x 70 mm
    Ausführung: Bausatz
    Ausgangsleistung: 5 A
    Betriebsspannung: 9 - 16 V/DC
    servo hab ich noch muß mal versuchen einen zum hacken...
    ist der bausatz schwer selbdt zusammen zu bauen?? oder bekommt man das auch mit eher wenig erfahrung hin??
    was sagt ihr zu der idee den servotester zu benützen und anstatt den poti der drauf ist den eines joysticks anzulöten??
    denkt ihr die teile sind gut um sich mal daran zu versuchen??
    kann ja beide arten versuchen...
    danke
    Darmstadt
    ich weiss nicht was für ein poti an dem servotester dran ist, aber wenn du ein gleich großes (widerstand) in nem Joystick hast, sollte das auf jeden Fall funktionieren. Das ganze bringt halt nur was mit nem gehackten Servo.
    Bei dem Drehzahlsteller fehlt so wie ich das sehe noch die Richtungsumkehr.
    Den kannst du also nicht so ohne weiteres verwenden. Und schon gar nicht mit nem Joystickpoti alleine
    also der drehzahlsteller war ne scheiß idee.... wie du schon gesagt hast, keine richtungsumkehr.... werde es jetzt vorerst mal mit dem servotester, joystick und nem gehackten servo versuchen(übergangslösung)
    werd morgen die sachen bestellen und hoffen dass es bis freitag da ist.... dann is am wochenende basteln angesagt...
    bin sehr gespannt obs klappt und ob die Servos ruckeln....
    ach ja und wenn ich das mim servo hacken nicht schaffe muß ich mir hald nen windenservo suchen.... kosten hald 30 euro ca... aber mit dem kann ich ohne hacken ne 360° drehung machen
    Darmstadt
    ein gehackter Servo dürfte eigentlich nicht ruckeln.
    Das entsteht durch geringe abweichungen von der sollposition, die der Controller nachregelt.
    wenn du den servo hackst, denkt der controller aber immer, das er an der richtigen position steht. Von daher regelt er nicht nach, und es ruckelt nix.
    servus
    also leider hatte ich meine alten modellbausachen daheim nicht mehr gefunden... hab heute bei conrad paar sachen bestellt, 2 windenservos (360°)
    zwei servotester und ein paar kleinteile...
    jetzt versuche ich das mal
    mal noch ne frage, kann ich einen fahrtenregler direkt mit einem joystickpotty ansteuern???? normal bekommt ein fahrenregler ja ein signal vom empfänger, kann ich an dem empfängerkabel einfach nen poti anschließen und damit einen Getriebemotor steuern???
    werde es jetzt erst mal mit den Servos machen aber ich bin am überlegen wie ich es mit getriebemotoren machen kann...
    danke ben...
