Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Easyradio Probleme
    Easyradio Probleme
    Ich wollte meine zwei Easyradios testen, die funktionieren aber irgendwie nicht richtig. Stromaufnahme bei 20mA und auf Kommandos kriege ich korrekte Antworten bei beiden (z.B. Firmwarestrings).
    Das Kommunizieren will allerdings nicht klappen. Beim Einen sende ich jede Sekunde 170 Bytes hintereinander in den Puffer, ich kann mit meinem Spannungsmessgerät Änderungen am Busyausgang messen.
    Beim anderen allerdings nicht und es kommt auch nichts beim seriellen Ausgang an (da wartet ein Microcontroller). Die Entfernung ist unter 1m. Irgendwelche Ideen warum das nicht funktionieren könnte?
    Ich habe gesehen, das wenn ich den seriellen Eingang direkt mit dem Ausgang des µC verbinde fließen wirklich um die 20 mA mehr (also insgesamt 40mA, bei beiden so). Ich habe jetzt einen 1k Vorwiederstand dazwischengesetzt, und jetzt ist der Stromfluss bei 20mA wieder OK. Könnte das mit den Problemen was zu tun haben (Übertragung geht immer noch nicht)?
    bw-germany
    hast du alles richtig angeschlossen ?
    bei modul muss man einen pin entweder an GND oder VCC ziehen... (habe jetzt kein dattenblat zur hand)
    Ich bekomme ja Kommandoantworten richtig zurück. (Kommando senden->Easyradio sendet antwort, nur Funken geht nicht)
    bw-germany
    да бля. открой даташит
    ER400TS-02.pdf :::
    PIN7 : Host Ready Input -- Digital Input to indicate that Host is Ready to receive serial data from transceiver
    Nähe Mainz
    Hast du daran gedacht, die Verbindungen zw. dem µC und dem ER zu kreuzen? Also RX nach TX und umgekehrt?
    Was aber zum einfacheren Fehlersuchen hilfreich ist, wäre ein Schaltplan und eventuell auch ein Programm.
    jon
    www.roboterfreak.de
