Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kapazitiver Sensor AD7746 mit Atmega8 auslesen
    Ich versuche verzweifelt mit einem Atmega8 einen AD7746 auszulesen.
    Ich richte mich nach dem Datenblatt und versuche die Register 1,2 und 3 auszulesen bekomme aber nur Datensalat auf dem LCD angezeigt.
    Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Also meine Glaskugel sagt mir das an Zeile 25 in deinem Programmcode ein Fehler vorliegt ...
    Sprich: Du musst schon ein paar Details los werden, damit dir hier jemand helfen kann.
    www.subms.de
    Hier mein Code:
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 16 * 3 , Chipset = Dogm163v5
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.5
    Const Ad7746w = &H90
    Const Ad7746r = &H91
    Dim Highb As Byte , Midb As Byte , Lowb As Byte
    I2cstart
    I2cwbyte Ad7746w
    I2cwbyte &H1
    I2cstart
    I2cwbyte Ad7746r
    I2crbyte Highb , Ack
    I2crbyte Midb , Ack
    I2crbyte Lowb , Nack
    I2cstop
    Locate 1 , 2
    Lcd Highb ; " " ; Midb ; " " ; Lowb
    Waitms 100
    End
    Kann mir keiner helfen ??????
    Deine I2C Leseroutine sieht etwas komisch aus. Was ist "I2Cwbyte &H1" ?
    Versuchs doch mal so:
    Dim Highb as Byte
    Dim Midb as Byte
    Dim Lowb as Byte
    Dim Wert as Word at Highb Overlay
    i2cstart
    i2cwbyte &H91
    i2crbyte Highb, Ack
    i2crbyte Midb, Ack
    i2crbyte Lowb, Nack
    i2cstop
    Lcd "Wert: " , Wert
    Hallo m@rkus33,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Funktioniert aber leider auch nicht.
    Hast Du die I2C Libary?
    $lib "i2c_twi.lbx"
    und konfigurier mal die I2C so:
    Config Scl = Portc.x 'den Du hast
    Config Sda = Portc.x 'den Du hast
    Config Twi = 100000
    Twbr = 12 'bit rate register
    Twsr = 0
    I2cinit
    Muss gehen, geht bei mir auch so.
    Markus
    Habe auch das versucht.
    Bekomme zwar auf dem LCD einen Wert angezeigt,
    dieser ändert sich aber nicht bei Berühren des Sensors.
    Andreas
    Es ist ein wenig schwierig aus den dürftigen Info´s den Fehler zu finden. Stell mal den ganzen Code ein. Ich gehe mal davon aus, das der I2C Bus Hardwareseitig richtig aufgebaut ist.
    Die I2C Libary hast Du? Ich musste diese damals von der MCS Seite downloaden und "kaufen".
    Markus
    Code ist nicht mehr als weiter oben.
    Die i2c-Library habe ich und verkabelt ist auch alles richtig.
