Thema: kameramodul s/w für 12,- euro von conrad
    hallo, ich habe noch ein kameramodul s/w mit adapterplatine und anschlusskabel an video von conrad für 12,- euro modell 1.
    wer weiss über welchen kanal diese modul läuft?
    mfg pebisoft
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    auf dem fernseher?
    Martin
    das Modul läuft auf gar keinen Kanal *g* es liefert ein PAL Signal
    das du an der AV (Scart) Buchse als Video Signal einspeissen kannst.
    MfG.
    Sommer Ulli
    hallo, ich habe ein kabel dran, wo die spannung eingespeist wird und ein chinchkabel für die chinchbuchse am fernseher oder fernsehkarte im pc
    (gelb). hier muss doch irgend ein kanal eingestellt werden? oder?
    wofür denn ein kanal? am fernseher wird das am AUX angezeigt (bei den meisten geräten Kanal 0 oder Au oder Aux)
    Kiel
    oder AV
    bei mir erscheint kein bild auf dem pc von der kamera, wenn ich den videorecorder anschliesse über av ist ein bild da.
    ich finde den fehler nicht.
    mfg pebisoft
    hallo, es geht. am adapterkabel im chinchstecker war ein bruch des stromkabels, war von aussen nicht zu sehen da vergossen. jetzt nach nach vielem probieren habe ich die spannung gemessen und nichts kam an. es funktioniert wie du obern beschrieben hast.
    mfg pebisoft
