Hi, ich habe nun das Pollin Eval Board und das Addon Board, und da die letzten Tage alles mögliche mit rumprobiert.
Nun Mache ich gerade ein Led Lauflicht, und es sollen Daten auf dem Display ausgegeben werden:
$regfile = "m32def.dat"
'Taktfrequenz 16MHz
 $crystal = 16000000
'Baudrate für UART
 $baud = 9600
'Setzt den verfügbaren Speicher für den Frame
 $framesize = 32
'Setzt den verfügbaren Speicher für den Software Stack
 $swstack = 32
'Setzt den verfügbaren Speicher für den Hardware Stack
 $hwstack = 32
'*********     Variablen     **********
   Declare Sub Tastenabfrage
   Declare Sub Lauflicht1
   Declare Sub Lauflicht2
   Declare Sub Lauflicht3
   Declare Sub Lauflicht4
   Dim Modus As Integer
   Dim Speed As Integer
   Dim I As Integer
'*********  Namenszuweisung  **********
   Lcd_db4 Alias Porta.4
   Lcd_db5 Alias Porta.5
   Lcd_db6 Alias Porta.6
   Lcd_db7 Alias Porta.7
   Lcd_e Alias Portb.0
   Lcd_rs Alias Portb.1
   Led1 Alias Portc.0
   Led2 Alias Portc.1
   Led3 Alias Portc.2
   Led4 Alias Portc.3
   Led5 Alias Portc.4
   Led6 Alias Portc.5
   Led7 Alias Portc.6
   Led8 Alias Portc.7
   Led9 Alias Portd.5
   Led10 Alias Portd.6
   Taste1port Alias Porta.0
   Taste1 Alias Pina.0
   Taste2port Alias Porta.1
   Taste2 Alias Pina.1
   Taste3port Alias Porta.2
   Taste3 Alias Pina.2
   Taste4port Alias Porta.3
   Taste4 Alias Pina.3
   Audio Alias Portd.7
   Schrittmotorschalter1port Alias Portb.3
   Schrittmotorschalter1 Alias Pinb.3
   Schrittmotorschalter2port Alias Portb.2
   Schrittmotorschalter2 Alias Pinb.2
   Schrittmotor1 Alias Portb.4
   Schrittmotor2 Alias Portd.2
   Schrittmotor3 Alias Portd.3
   Schrittmotor4 Alias Portd.4
'********* LCD-Konfiguration **********
'LCD-Pins konfigurieren
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Lcd_db4 , Db5 = Lcd_db5 , Db6 = Lcd_db6 , Db7 = Lcd_db7 , E = Lcd_e , Rs = Lcd_rs
 'LCD als 16x2 Zeichen konfigurieren
 Config Lcd = 16 * 2
'LCD wird im 4-Bit-Modus betrieben
 Config Lcdbus = 4
'********* Port-Konfiguration *********
'LED-Ausgänge
 Config Led1 = Output
 Config Led2 = Output
 Config Led3 = Output
 Config Led4 = Output
 Config Led5 = Output
 Config Led6 = Output
 Config Led7 = Output
 Config Led8 = Output
 Config Led9 = Output
 Config Led10 = Output
'Tasteneingang
 Config Taste1port = Input
 Config Taste2port = Input
 Config Taste3port = Input
 Config Taste4port = Input
'Audio-Ausgang (Summer und NF Verstärker)
 Config Audio = Output
'Schrittmotorplatine Ein/Ausgänge
 Config Schrittmotor1 = Output
 Config Schrittmotor2 = Output
 Config Schrittmotor3 = Output
 Config Schrittmotor4 = Output
 Config Schrittmotorschalter1port = Input
 Config Schrittmotorschalter2port = Input
'******** LCD initialisieren **********
 Initlcd
'Display löschen
 Cls
'Anfang Eigendliches Programm
 Modus = 1
 Speed = 50
 Locate 1 , 1
 Lcd "LED Lauflicht von"
 Locate 2 , 1
 Lcd "Jens Roeckert"
 While Taste1 = 0
 Wend
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Mit den Tastern"
 Locate 2 , 1
 Lcd "1-4 die Art des"
 While Taste1 = 0
 Wend
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Lauflichtes"
 Locate 2 , 1
 Lcd "einstellen."
 While Taste1 = 0
 Wend
 Locate 1 , 1
 Lcd "LED Lauflicht"
 'Endlosschleife
   Gosub Tastenabfrage
   If Modus = 1 Then
      Locate 2 , 2
      Lcd "Modus 1"
      Gosub Lauflicht1
   End If
   If Modus = 2 Then
      Locate 2 , 2
      Lcd "Modus 2"
      Gosub Lauflicht2
   End If
   If Modus = 3 Then
      Locate 2 , 2
      Lcd "Modus 3"
      Gosub Lauflicht3
   End If
   If Modus = 4 Then
      Locate 2 , 2
      Lcd "Modus 4"
      Gosub Lauflicht4
   End If
'Programmende
End
Sub Tastenabfrage
   If Taste1 = 1 Then
      Modus = 1
   End If
   If Taste2 = 1 Then
      Modus = 2
   End If
   If Taste3 = 1 Then
      Modus = 3
   End If
   If Taste4 = 1 Then
      Modus = 4
   End If
End Sub
Sub Lauflicht1
   Led1 = 1
   Waitms Speed
   Led1 = 0
   Led2 = 1
   Waitms Speed
   Led2 = 0
   Led3 = 1
   Waitms Speed
   Led3 = 0
   Led4 = 1
   Waitms Speed
   Led4 = 0
   Led5 = 1
   Waitms Speed
   Led5 = 0
   Led6 = 1
   Waitms Speed
   Led6 = 0
   Led7 = 1
   Waitms Speed
   Led7 = 0
   Led8 = 1
   Waitms Speed
   Waitms Speed
   Led8 = 0
   Led7 = 1
   Waitms Speed
   Led7 = 0
   Led6 = 1
   Waitms Speed
   Led6 = 0
   Led5 = 1
   Waitms Speed
   Led5 = 0
   Led4 = 1
   Waitms Speed
   Led4 = 0
   Led3 = 1
   Waitms Speed
   Led3 = 0
   Led2 = 1
   Waitms Speed
   Led2 = 0
   Led1 = 1
   Waitms Speed
End Sub
Sub Lauflicht2
   Led1 = 1
   Waitms Speed
   Led2 = 1
   Waitms Speed
   Led3 = 1
   Waitms Speed
   Led4 = 1
   Waitms Speed
   Led5 = 1
   Waitms Speed
   Led6 = 1
   Waitms Speed
   Led7 = 1
   Waitms Speed
   Led8 = 1
   Waitms Speed
   Led1 = 0
   Waitms Speed
   Led2 = 0
   Waitms Speed
   Led3 = 0
   Waitms Speed
   Led4 = 0
   Waitms Speed
   Led5 = 0
   Waitms Speed
   Led6 = 0
   Waitms Speed
   Led7 = 0
   Waitms Speed
   Led8 = 0
   Waitms Speed
End Sub
Sub Lauflicht3
   Led1 = 1
   Led8 = 1
   Waitms Speed
   Led1 = 0
   Led8 = 0
   Led2 = 1
   Led7 = 1
   Waitms Speed
   Led2 = 0
   Led7 = 0
   Led3 = 1
   Led6 = 1
   Waitms Speed
   Led3 = 0
   Led6 = 0
   Led4 = 1
   Led5 = 1
   Waitms Speed
   Led4 = 0
   Led5 = 0
   Waitms Speed
   Led4 = 1
   Led5 = 1
   Waitms Speed
   Led4 = 0
   Led5 = 0
   Led3 = 1
   Led6 = 1
   Waitms Speed
   Led3 = 0
   Led6 = 0
   Led2 = 1
   Led7 = 1
   Waitms Speed
   Led2 = 0
   Led7 = 0
   Led1 = 1
   Led8 = 1
   Waitms Speed
   Led1 = 0
   Led8 = 0
   Waitms Speed
End Sub
Sub Lauflicht4
   For I = 0 To 255
   Portc = I
   Waitms Speed
   Next I
End Sub
Im mitgelieferten Beispielprogramm funktionierte das Display. Der einzigste unterschied zum jetziegen ist da die pinbelegung, vorher waren die leitungen db4-db7 an Pb2-Pb5 und e an pb6 und RS an pb7.
Nun sind sie per jumper auf dem board an die Pinne gelegt, wie es in den Alias zuweisungen im programm ersichtlich ist.
Masse ist natürlich auch an den anderen pinnen.
Das Programm läuft und macht was es soll, nur das auf dem Display nichts angezeigt wird ??? die beleuchtung ist an, der Kontrastregler steht auch passend.
Warum gehts im Beispielproggramm und in dem nu nicht ?
Hier ist nochmal der Code vom Beispielprogramm:
'ACHTUNG!
'Sie handeln auf eigene Gefahr!
'Bei diesen Daten handelt es sich um Beispielanwendungen die nicht für den produktiven
'Einsatz geeignet sind.
'Pollin Electronic gibt keine Garantien irgendeiner Art, weder ausdrücklich
'noch implizit, einschließlich unbegrenzt aller Garantien der Verwendbarkeit
'dieser Daten für einen bezeichneten oder nicht bezeichneten Zweck.
'Pollin Electronic ist nicht haftbar für jedwede Folgeschäden die aufgrund
'der Benutzung dieser Daten entstehen. Dies gilt auch dann, wenn
'Pollin Electronic von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.
'Testprogramm fuer ATTiny2313, ATMega8, ATMega16, ATMega32,
'ATMEL Evaluations-Board Best.Nr. 810 038 und
'ATMEL Addon-Board V1.0 Best.Nr. 810 053
'Taktfrequenz 1MHz
 $crystal = 16000000
'Baudrate für UART
 $baud = 2400
 #if _chip = 0                                              'Tiny 2313
   Lcd_db4 Alias Portb.2
   Lcd_db5 Alias Portb.3
   Lcd_db6 Alias Portb.4
   Lcd_db7 Alias Portb.5
   Lcd_e Alias Portb.6
   Lcd_rs Alias Portb.7
   Led5 Alias Portd.3
   Led6 Alias Portd.4
   Led7 Alias Portd.5
   Led8 Alias Portd.6
   Ir Alias Pind.2
   Irport Alias Portd.2
 #endif
 #if _chip = 17                                             'Mega8
   Lcd_db4 Alias Portb.0
   Lcd_db5 Alias Portb.1
   Lcd_db6 Alias Portb.2
   Lcd_db7 Alias Portb.3
   Lcd_e Alias Portb.4
   Lcd_rs Alias Portb.5
   Led1 Alias Portc.2
   Led2 Alias Portc.3
   Led3 Alias Portc.4
   Led4 Alias Portc.5
   Led5 Alias Portd.3
   Led6 Alias Portd.4
   Led7 Alias Portd.5
   Led8 Alias Portd.6
   Taste1port Alias Portc.1
   Taste1 Alias Pinc.1
   Summer Alias Portd.7
   Ir Alias Pind.2
   Nf Alias Portc.0
 #endif
 #if _chip = 18                                             'Mega16
   Lcd_e Alias Portb.6
   Led1 Alias Porta.2
   Led2 Alias Porta.3
   Led3 Alias Porta.4
   Led4 Alias Porta.5
   Led5 Alias Portd.3
   Led6 Alias Portd.4
   Led7 Alias Portd.5
   Led8 Alias Portd.6
   Taste1port Alias Porta.1
   Taste1 Alias Pina.1
   Ir Alias Pind.2
   Nf Alias Porta.0
 #endif
 #if _chip = 23                                             'Mega32
   Lcd_e Alias Portb.6
   Led1 Alias Porta.2
   Led2 Alias Porta.3
   Led3 Alias Porta.4
   Led4 Alias Porta.5
   Led5 Alias Portd.3
   Led6 Alias Portd.4
   Led7 Alias Portd.5
   Led8 Alias Portd.6
   Taste1 Alias Pina.1
   Ir Alias Pind.2
   Nf Alias Porta.0
 #endif
 Dim Username As String * 20
 Dim W As Byte
 Dim I As Byte
 Dim Adresse As Byte
 Dim Kommando As Byte
 Config Lcd = 16 * 2
 Config Lcdbus = 4
'LED-Ausgänge
#if _chip <> 0
#endif
'Tasteneingang
#if _chip <> 0
#endif
'IR-Eingang
 Config Rc5 = Ir
 Irport = 1
'NF-Ausgang
#if _chip <> 0
 Config Nf = Output
#endif
 Initlcd
'Display löschen
 Cls
#if _chip <> 0
'*** 3x Test-Tonausgabe auf Summer ****
 'Uart-TextAusgabe
 Print "Summertest"
 For I = 1 To 3
   'Displayposition Zeile 1, Position 1
    Locate 1 , 1
   'Display-Textausgabe
    Lcd "Summertest"
   'Displayposition Zeile 2, Position 1
    Locate 2 , 1
    Lcd "Durchgang "
    Lcd I
   'eigentliche Soundausgabe auf den Summer
    For W = 20 To 250
       Sound Summer , 2 , W
    Next
 Next
 Cls
'** 3x Test-Tonausgabe NF-Verstärker **
 Cls
 'Uart-TextAusgabe
 Print "NF-Verstaerker-Test"
 For I = 1 To 3
    Locate 1 , 1
    Lcd "NV-Verstaerker"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Testlauf "
    Lcd I
    For W = 20 To 250
       Sound Nf , 2 , W
    Next
 Next
#endif
'************* LED-Test ***************
 Cls
 Print "LED-Test"
 Print "LEDs an"
 Locate 1 , 1
 Lcd "LED-Test"
 Locate 2 , 1
 Lcd "LEDs an"
#if _chip <> 0
 Set Led1
 Set Led2
 Set Led3
 Set Led4
#endif
 Set Led5
 Set Led6
 Set Led7
 Set Led8
 Wait 2
#if _chip <> 0
 Reset Led1
 Reset Led2
 Reset Led3
 Reset Led4
#endif
 Reset Led5
 Reset Led6
 Reset Led7
 Reset Led8
 Locate 2 , 1
 Lcd "LEDs aus"
 Print "LEDs aus"
 Wait 1
#if _chip <> 0
'************* Tasten-Test ************
 Cls
 Print "Tasten-Test"
 Locate 1 , 1
 Lcd "Tasten-Test"
 For I = 1 To 3
   Led8 = 1
   Led7 = 0
   Locate 2 , 1
   Lcd "Taste 1 druecken"
   Print "Taste 1 druecken"
   While Taste1 = 0
   Wend
   Led8 = 0
   Led7 = 1
   Locate 2 , 1
   Lcd "Taste1 gedrueckt"
   Print "Taste1 gedrueckt"
   While Taste1 = 1
   Wend
 Next
 Reset Led1
 Reset Led7
#endif
'************ UART-Test ***************
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "UART-Test"
 Locate 2 , 1
 Lcd "Namen eingeben"
'Auf Benutzerdaten über serielle Schnittstelle warten
'Ende wird erkannt durch CR+LF
 Input "Wie ist Ihr Name?: " , Username
 Print "Hi " ; Username ; " auch die UART-Kommunikation funktioniert"
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Hi "
 Lcd Username
 Wait 2
'************ IR-Test *****************
 Enable Interrupts
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "RC5 IR-Test"
 Print "RC5 IR-Test"
 I = 3
   'Auf RC5-Kommando warten
   Getrc5(adresse , Kommando)
   'test ob Adresse gültig ist
   If Adresse < 255 Then
     'falls ja, dann anzeigen
     Kommando = Kommando And &B01111111                     ' Togglebit löschen
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "RC5-Kommando "
     Lcd Kommando
     Print "RC5-Kommando " ; Kommando
     I = I - 1
   End If
   If I = 0 Then Exit Do
   Waitms 200
 Disable Interrupts
'***** Displayausgabe Test beendet ****
 Print "Testlauf beendet"
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Testlauf beendet"
'Endlosschleife
'Programmende
End
Hoffe ihr könnt mir da was zu sagen, ich kann da nichts finden. Die Leds tatens erst auch nicht alle, bis ich rausgefunden habe das ich in den fusebits das Jtag ausschalten muss. Ist da evt noch etwas weshalb das display nun nichts ausgibt >?
Danke schonmal
