Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche dringend zusammengebautes asuro zum kaufen!!
    hallo
    Leider wurde mein asuro heut gschrottet .
    Brauche dringend ein zusammen gebautes vollfunktionfähiges asuro habe nicht mehr die zeit es selbst zusammen zu löten, vielleicht hat einer von euch eins zum verkaufen.
    bitte melden
    Nähe Mainz
    Vielleicht hilft dir ja das weiter: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...509&highlight=
    Trotzdem würde mich mal interessieren, wie dein ASURO geschrottet wurde, sodass er gar nicht mehr zu reparieren ist. Eigentlich ist der doch recht robust!?!
    Viele Grüße,
    jon
    www.roboterfreak.de
    heute beim löten , ich wollte ne erweiterung drann löten nicht aufgapasst und geschrottet
    was haste den geschrottet? Je nach dem kann man das Bauteil nach kaufen und das alte auslöten und das neue wieder rein.
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    hab ich auch schon nachgedacht aber unmöglich die asuro platte ist geschrottet ich kann das hier net beschreiben aber habs versucht noch zu retten ging nicht.
    deshalb brauche ich schnellst möglich einen ersatz und vielleicht gibt es ja jemandne der seinen nicht braucht und verkaufen könnte
    Stuttgart
    Zeige doch mal ein Bild von der Platine. Ich glaube kaum dass man das asuro mit dem Lötkolben total schrotten kann, vermutlich kann man da noch was retten. Das wäre schneller und sicherer als irgendwo ein "fremdes" asuro zu kaufen.
    ...habe nicht mehr die zeit es selbst zusammen zu löten..
    Wenn du das Neue gleich bestellst ist es bis zum WE bei dir und du kannst dir nochmal ein besseres(?) zusammenbasteln. Selbst wenn du hier jemanden finden solltest der sein asuro hergeben würde (dass würde ich z.B. NIE machen) wäre das vermutlich auch erst nächste Woche bei dir. Und wenn's ganz blöd läuft hat ausgerechnet das dann einen "Transportschaden"...
    Viel Erfolg
    mic
    Anmerk: Da ich schon immer asuro klein schreibe um mir klar zu machen dass es nur 'ne Maschine ist sollte ich konsequenterweise auch immer von einem "Ding" sprechen. Mal testen ob ich das durchziehen kann *würgs*
    @radbruch du hast schon recht aber ich habe shcon alles versucht .
    alles geht bis jetzt nur der linke rad läuft nicht mehr .
    habe die transistoren t1-t4,widerstände r1-r4,dioden d1-d4,alles neu umgetauscht und neugelötet hat nichts mehr gefunkt deshalb wäre nett wenn mir jemand einen verkauf.
    Stuttgart
    Nochmals hallo
    Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Es muss ja nicht unbedingt die H-Brücke defekt sein. Das NAND könnte kaputt oder nicht richtig gesteckt sein. Oder eine Lötbrücke/Leiterbahnunterrechung in diesem Platinenbereich. Durchkontaktierungen könnten defekt sein. Letzlich ist vielleicht auch nur der Motor defekt/Seitendeckel nicht richtig eingepresst. Oder klemmt es mechanisch weil z.B. die Achse verbogen ist?
    Hier gibt's übrigends grad gebrauchte asuros, allerdings sind sie alle mehr oder weniger modifiziert:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=46509
    Vielleicht kann man einen davon wieder zurückrüsten.
    mic
    ich habe aber die spannungskabeln rechter und linker motor vertauscht und dann ging der linke aber der recht nicht mehr
    es könnte nur die diode ,widerstand,transistoren defekt sein aber alles neu gekauft und getestet wieder nichts und jetzt ist die plate so das man da nichts mehr löten kann
