- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: L293D Defekt ??
    L293D Defekt ??
    habe da mal eine Frage wenn ich den L293D anschließe
    PIN 1 +5V
    PIN 16 +5V
    PIN 4+5+12+13 GND
    da habe ich an Pin 8 schon 5V anliegen ist mein L293 jetzt defekt ?
    wollte eigentlich an PIN 8 12V anlegen um zwei RB35 zu steuern.
    Pasching OÖ
    Du bist mit der Belegung der Pins nicht ganz richtig.
    Pin 8 15V
    Pin16 5V
    Pin1 5V damit wird Out1 und 2 aktiviert
    Pin2 5V
    Pin7 GND
    Pin 4+5+12+13 GND
    Damit dreht der Motor in eine Richtung, umschalten durch ändern der Potentiale an Pin2 und 7.
    Grüsse Hubert
    ____________
    hallo, danke für die schnelle antwort aber wo ist denn in deiner Pinbelegung was anders als in meiner ?
    nochmal der übersicht halber
    PIN 1+9 +5V >Enable 1+2
    PIN 16 +5V
    Pin 4+5+12+13 GND
    so und nun wollte ich eigentlich PIN 8 an 12V für die Motoren legen habe dort aber schon 5V anliegen(gemessen).
    Moin,
    Wenn du als Motorspannung auch 5V verwendest, kannst du alles genau so wie hier schalten:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293d_126.jpg
    hallo,
    genauso wollte ich das schalten nur liegen an PIN 8 wie gesagt schon 5V
    an auch wenn ich dort nix anschließe daher meine Frage ob das L293 defekt ist ?
    denn ich wollte nicht 5V sondern 12V für die Motorspannung verwenden.
    Danke nochmal
    Pasching OÖ
    Das kann schon sein, das an Pin 8 die 5V anliegen wenn sonst nichts drauf ist. Es gehören dort trotzdem deine 12V drauf.
    Die Schaltung von JeyBee ist richtig, nur an Pin8 eben 12V oder was du sonst für eine Motorspannung verwendest.
    Ich denke mal wir reden da etwas aneinander vorbei. Leg die 12V drauf und dann weisst du ob der L293D kaputt ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jop, ich würde auch mal sagen, einfach nochmal alles neu aufbauen, vielfach sieht man den Fehler nicht direkt
    Ansonsten: Ein L293D lässt sich durch falsche beschaltung schnell zerstören, da rede ich aus eigener erfahrung.
    Mfg JeyBee
    danke nochmal für die schnellen antworten habe mir jetzt nochmal ein neues L293D bestellt werd das mal testen.
    denn wenn ich die 12V anlege bekomme ich ein Summen im Netzteil.
