Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 63
Thema: RS232 daten empfangen, senden und auswerten
    Das ist bestimmt das CR/LF dingsbums (also das "Enter") was dein µC nach jeder Zeile sendet...
    Probier mal das hier:
    Temperaturwert=(Convert.ToInt16(readvar.TrimStart( "A"))).toString
    das konvertiert erst zu einem Integer und anschließend wieder in einen String.... Ist zwar eigentlich schwachsinnig, aber vielleicht ist VB ja so schlau und konvertiert das "Enter" nicht mit.....
    Viele Grüße, William
    Jo, so läuft es dankr dir
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich danke dir auch Willa!
    Werde mich mal heute abend wieder damit beschäftigen.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  4. #24
    Frage.
    Ich hab jetzt die Schrittzahl in einer TextBox augegeben aber wenn die Schritte zugross werden meckert er das ich ein falschens format hab. Wie kann ich das mit As Long ausgeben?
  5. #25
    wenn es tatsächlich daran liegt dass deine Werte größer als 32768 sind dann kannst du statt convert.toint16 auch convert.toint64 nutzen. Dann dürfen deine Werte bis 9223372036854775808 gehen.
  6. #26
    ah danke dir
    habe ich eben auch gemerkt das, dass daran liegt, hatte es schon auf 32 geändert
  7. #27
    Was muss ich in ein
    Sub TrackBar1Scroll(sender As Object, e As EventArgs)
    	End Sub
    schreiben damit beim schieben eine Variable übergeben wird?
    Gibt es eigentlich ein gutes Tutorial für SharpDevelop?
  8. #28
    SharpDevelop ist nur die Entwicklungsumgebung. Wenn du Tutorials suchst, dann such nach VB.NET, das ist nämlich die Programmiersprache die du benutzt.
    variable_zu_versenden=trackbar1.value
    Das schreibt den aktuellen wert deiner trackbar in eine variable. Eigenschaften kann man immer mit nem punkt hinter dem Objekt auslesen und beschreiben. z.b. textbox1.text, textbox2.length, progressbar1.value und so weiter.....
  9. #29
    Eine frage noch
    Ich sende jetzt 2 variaben zum AVR
    serialport1.Write ("5,Speed")
    die erste frag ich ja mit einer case ab, aber wie kann ich nach der zweiten variable fragen
  10. #30
    du musst genauso machen wie bei den daten die du vom µc zu PC schickst. mit einem "Buchstaben" markieren. Und dann in Bascom wieder auseinanderfriemeln. Die Bascom Hilfe hilft, oder ein anderer Artikel im Wiki:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Signal-Empfang
    jetzt hab ich aber genug zeit in diesem thread verbracht...... :-D
