Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: test.c complimieren
    test.c complimieren
    Hi habe mir den asuro gekauft und die dazugehörige Software auf meinen Laptop (Vista) installiert. Bin jetzt alle Schritte der Anleitung durchgegangen.
    Aber beim Punkt 8 (Informatik) muss ich die Datei test.c complimieren.
    Ich habe auf make gecklickt und normalerweise sollte unten dranstehen
    Eroors: none
    Bei mir steht aber:
    Process exit code 2
    Hier mal alles:
    C:\Users\Tobias Xxxxxxx\Documents\ASURO\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:\Users\TOBIAS~1\AppData\Local\Temp\make50242.sh: /c/WinAVR/bin/avr-gcc: Invalid argument
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    C:\Users\TOBIAS~1\AppData\Local\Temp\make50243.sh: /c/WinAVR/bin/avr-gcc: Invalid argument
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    C:\Users\TOBIAS~1\AppData\Local\Temp\make50248.sh: /c/WinAVR/bin/avr-size: Invalid argument
    make: *** [sizeafter] Error 126
    > Process Exit Code: 2
    Kann mir irgendjemand helfen?????
    Stuttgart
    Hallo Checker,
    beim Ausixen deines Namens aus der Meldung ist mir aufgefallen, dass da ein Leerzeichen dazwischen war, oder? In den Pfadnamen zu den asurodateien dürfen keine Leerzeichen stehen. Überprüfe das mal.
    mic
    Habs überprüft war richtig jetzt kommt aber:
    > Failed to create process: Der Verzeichnisname ist ungültig.
    > Process Exit Code: 0
    Cleanen hat ja vorher funktioniert bloß wenn ich auf make gecklickt habe ist das gekommen
    hallo
    hast du auch die dateien in einen anderen ordner kopiert (ohne leerzeichen im pfad) und nicht nur beim eintragen des pfades das leerzeichen ausgelassen? denn sonst kann er natürlich nichts finden!
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
