Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Programm zu langsam?
    Ich möchte einen Drehencoder auslesen, um klein anzufangen möchte ich ersteinmal alle die High/low zustände zählen.
    ich hab ein Programm geschrieben, mit dem das auch theoretisch möglich ist. Aber leider nur wenn man der Encoder sehr langsam dreht... wenn man zu schnell dreht ändert sich der wert nicht mehr.
    ich denke mein Programm ist villeicht etwas komisch aufgebaut, aber mir ist keine andere Lösung eingefallen (bin absoluter anfänger)
    kann es daran leigen das der AVR mit dem zählen nicht mehr hinterher kommt?
    Oder kann es auch am Schalttransistor liegen? BC337-40
    Mfg Hübi
                                             'Encoder test
    $regfile = "attiny2313.dat"                                 'ATTINY 2313
    $crystal = 8000000                                          'TACKT 8Mhz
    '******** Deklarationen ********
     Dim Zaehlwert As Word
    '******** Initialisierung ********                                                 '
     Ddrd = &B11100000
    Portd = &B00000000
    Zaehlwert = 1
    '******** Hauptprogramm ********
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portb.2       'LCD configurieren (datenleitung)
    Dim A As Byte
    Config Lcd = 16 * 2                                         ' 16*2 Zeilen
    Main:                                                       'hauptprogramm
    Cls                                                         'display löschen
        Locate 1 , 1                                            'cursor in Zeile 1, Reihe 1
        Lcd Zaehlwert                                           'schreibe "Zählwert"
        Cursor Off                                              'cursor off
        If Pind.2 = 1 Then                                      'wenn taster gedrückt, dann
        Zaehlwert = Zaehlwert + 1                               'addiere 1 zu Zähltwert
       Goto Unterprogramm                                       'gehe zu Unterprogramm
        End If                                                  'end if
     Unterprogramm:                                             'Unterprogramm
       If Pind.2 = 0 Then                                       'wenn Taster losgelasse wird
       Goto Main                                                'springe zurück ins Hauptprogramm
       End If                                                   'end if
    Bayern
    Hallo Hübi
    Wenn du das so Programmierst ist das wirklich alles zu langsam.
    z.B in ein Lcd schreiben braucht viel Zeit , genau so wie ein Print befehl ...
    sowas musst du mit einem Interrupt lösen sei es mit Interrupt an einem Pin z.B INT0 aber ich finde eine Timer Lösung besser.
    Timerlösung = es wird immer in einen Timer gesprungen und dort die Tasterstellung abgefragt ....
    Mfg Thomas
    99 % Leistung wird am LCD verplempert.
    und sehr unlogisch deine Goto.
    Wenn LCD Ausgabe dann:
    if Zaehlwert<>Zaehlwert_Alt then
    Locate 1,1
    LCD Zaehlwert
    end if
    dann kann man auch das LCD besser lesen.
    Und da Du ja hochzahlst , muß das LCD nur beim Starten 1x Cls werden.
    Gento
    BA-Wü
    Die LCD-Abfrage braucht wahrscheinlich zu lang, probier doch mal, ob es geht, wenn du die nur alle 10 Änderungen oder so machst.
    [EDIT]
    OK, man sollte aktualisieren, bevor man antwortet
    [/EDIT]
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Danke für eure Hilfe,
    ich habe versucht möglichst alles richtig umzusetzten und hoffe ich habe es richtig gemacht/bzw. alles verstanden
    wert <> wert then 'heißt doch wenn sich wert verändert, dann: oder?
    leider klappt es immer noch nicht richtig... es ist sogar etwas schlechter geworden, aber vom Prinzip her funktioniert das Programm denk ich
                                             'Encoder test
     Ddrd = &B11100000
    Portd = &B00000000
    Zaehlwert = 1
    Config Int0 = Falling                                       'INT0 = wenn taster gedrückt wurde
    Enable Int0                                                 ' erlaube INT0
    Enable Interrupts                                           ' erlaube Interrupts
    On Int0 Unterprogramm                                       ' gehe zu Unterprogramm
    Dim A As Byte
        If Zaehlwert <> Zaehlwert Then                          'wenn sich zählwert ändert
        End If                                                  'end if
      Return                                                    'zurück zu Main
    Berlin
    hallo hübi,
    versuch mal folgenden code:
    $crystal = 8000000
    Dim Zaehlwert_old As Word
    Zaehlwert_old = 65000
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Cursor Off Noblink
    Cls
    Enable Int0
    On Int0 Isr_von_int0
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 1
    Enable Interrupts
    Locate 1 , 1
    Lcd "Zaehlwert = "
    If Zaehlwert_old <> Zaehlwert Then
    Locate 1 , 13
    Lcd Zaehlwert
    Zaehlwert_old = Zaehlwert
    End If
    End
    Isr_von_int0:
    Incr Zaehlwert
    Return
    wenn du fragen dazu hast, dann frag einfach
    gruß
    chris
    Fünf Zeilen geändert und sollte jetzt gehen.
    Gento
     Dim Zaehlwert_alt AS Word
     Ddrd = &B11100000
    Portd = &B00000000
    Dim A As Byte
    Zaehlwert=0
    Zaehlwert_Alt=1000
        If Zaehlwert <> Zaehlwert_Alt Then                          'wenn sich zählwert ändert
        End If                                                  'end if
    Zaehlwert_alt=Zaehlwert
    war einer scheller
    Kapfenberg
    Gebt doch bitte das "Cursor Off" aus der Schleife raus.
    Was macht ein weiteres "Do" im Unterprogramm?
    Grüße
    Thomas
    BA-Wü
    Und gleich nochmal ne Version!
                                             'Encoder test
    Dim Zaehlwert As Integer
    Dim Zaehlwert_alt As Integer
    Ddrd = &B11100000
    Portd = &B00000000
    Zaehlwert = 1
    Dim A As Byte
    Cursor Off
       If Zaehlwert > Zaehlwert_alt Then                        'wenn sich zählwert ändert
          Zaehlwert_alt = Zaehlwert
       End If                                                   'end if
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    Kapfenberg
    Jetzt nur noch der Schönheit wegen ein "End" nach "Return" einfügen, dann passts perfekt!
    Grüße
    Thomas
