Thema: DCF ausschalten damit Timer1 frei wird
    Hallo zusammen,
    ich versuche mich gerade an einem Atmag8.
    (Erstes Projekt mit Bascom)
    Ich möchte gerne, nach der Synchronisierung der Echtzeituhr (DS1307), die DCF komplett deaktivieren, damit der Timer1 frei wird.
    Und danach den Timer1 für PWM benutzen.
    Ist das möglich?
    Gruß Siggi
    Esslingen
    Kla sollte das möglich sein. Musst nur abfragen ob die Uhr komplett ausgelesen wurde. Kannst du mit dem 58ten Bit des DCF77 Signals machen. Wenn die Parität dann stimmt hast du die Uhrzeit und kannst den Timer bis zur nächsten Synchroisation anders verwenden.
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    Das wird aber nicht über Config gehen.
    Du müsstest dir also alle relevanten Register auslesen und merken und dann seine Änderungen direkt in die Register machen.
    Beim Aktivieren der DCF dann wieder alles umgekehrt.
    Ziemlich viel Aufwand.
    Rolf
    Hallo for_ro
    hab ich schon befürchtet.
    Werde jetzt erstmal versuchen, das Problem aderst zu umgehen.
    Wenn alle (abgespeckt) läuft, schau ich mir mal den Atmega128 an.
    Gruß Siggi
