Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit dem ACS vom Pro-Bot128
    Vielleicht kann mir jemand helfen... Ich habe ein Problem mit meinem Pro-Bot128:
    Ich brauche das Signal, wenn beide ACS (Anti-Collision-System) = 0 sind, also ein Hindernis feststellen. Das tritt aber leider niemals ein. Ich habe es schon mit dem Anzeigen via LEDs oder Ausgabe im Compiler versucht.
    Hat da einer eine Idee was falsch läuft? Kann man vllt nicht beide Sensoren direkt nacheinander benutzen? Reagieren die LED's zu langsam? Ich verzweifel hier fast.
    Achso: Ich benutze den Fertigsatz direkt von Conrad.
    Mit freundlichen Grüßen
    TRock
    Mitteldeutschland
    hast du die Punkte im Manual geprüft?
    ACS funktioniert nicht oder nicht richtig:
    • Richtiges Programm in der C-COntrol PRO?
    • Versucht die PWM zu ändern? (siehe Programmcode)
    • Evtl. Hindernisfarbe ändern (IR hat Probleme bei schwarz)
    • C-Control PRO ok?
    • Akkus/Batterien leer?
