Thema: Speicher(bezeichnung) gesucht
    Guten Morgääähn Freunde,
    ich bin beim Programmieren an die Grenzen des SRAM meines Mega32 gestoßen und Suche nun Speicher. Leider habe ich nicht mal eine Ahnung, welche Art Speicher ich aus dem Reichelt-Bestand verwenden könnte. Vielleicht bin ich einfach nur viel zu müde aber ich brauche mal einen Denkanstoß, wonach ich suchen sollte.
    Ich wollte vom Mega32 eh schon auf einen Mega 644 umsteigen, der ist pinkompatibel und hat immerhin 4 kByte Speicher. Ich fürchte aber, dass ich noch etwas lernen will und trotzdem einen externen bräuchte
    Danke für die Hinweise und gute Nacht Euch allen.
    Gruß,
    Mathias
    Hallo mathias172!
    Wenn du einen externen SRAM brauchst, dann wäre ein 8-bit Statischer RAM mit entsprechender Kapazität das richtige (z.B. 6264-70 8kx8 in DIL-28 )
    Um I/O Pins des µCs zu sparen, kannst du fürs Adressierung des externen RAMs Schieberegister (z.B. 74XXX164) verwenden.
    Ich verbaue gerade diesen parallelen 8Bit SRAM von Reichelt (628512-55), gibts es in verschiedenen Größen.
    Zum Ansteuern der In und Outputs benutze ich 74xx573 Latches.
    Wenn Du wirklich wenige Pins benutzen willst, kannst Du einen seriellen Speicher nehmen.
    Okay, danke Euch. Das sollte als Denkanstoß reichen
    Wenn Du den Speicher ganz normal als Heap oder auch Stackspeicher in z.B. C benutzen willst, kannst Du auch einen AVR mit externem RAM interface benutzen, wie den 8515. Da geht IIRC bis knapp unter 64K.
