Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Speichern vopn Daten
    Hallo Zusammen,
    zur Zeit bastel ich an einem Roboter herum. Da ist mir die Idee gekommen, die Messdaten der Sensorik auf einer TransFlash-Speicherkarte zu speichern. Das Problem ist, ich weis nicht wie. Der Prozessor den ich benutze ist ein Atmel AT89S2585.
    Hat mir jemand einen Vorschlag, wie ich die Datensequenzen von der Sensorik auf der Speicherkarte sichern kann, mittles des Prozessors?
    Grüße und danke für die Hilfe
    Lukas
    Nabend,
    Welche Programmiersprache nutzt du denn?
    Welche Karte möchtes du nehmen? SD? MMC?
    Gruss JeyBee
    Momentan nutze ich C. Die SPeicherkarte sollt eine SD sein.
    Lukas
    Moin,
    Nach 10sekunden googeln: http://staff.ltam.lu/feljc/electroni..._Low_Level.pdf
    Mfg JeyBee
    Super, vielen Dank fürs googeln!
    bei mir kam nur so allgemeines "Blabla"...
    Lukas
    weit weg von nahe Bonn
    danke JeyBee, SD karten auslesen lagen schon ne weile auf meiner "must have done" liste .... hab auch immer nur so fertigschrott infos gefunden wo man nur kompliziert verkabeln muss aber keine infos über protokoll sondern nur ne dubiose bibliothek zum ansteuern usw. dass das einfach nur SPI ist hat mich doch ein wenig geschockt ^^
