Das sollte so aber stimmen. Also das gleiche Kabel wie bei der PC Verbindung.
Für die testweise Verbindung zum PC brauchst du ein Nullmodemkabel wie auf der Herstellerseite ganz unten beschrieben.
http://www.wiki.elektronik-projekt.d...rototype_board
Könnte noch ein verkehrter Takt das Problem verursachen.
Sind die Configbits richtig gesetzt?
Mach mal einen Test mit einer LED, die z.B im 10 Sekunden Takt an und aus geht. Dauert der Zyklus wirklich genau 10 Sekunden?
