Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche Abdecktülle für Teflonkabel, Öl / Säurefest
    am Bodensee
    ja also ich Suche eine art Abschlussmuffe ähnlich einem Schrumpfschlauch den ich auf der einen Seite über ein Kabel stülpen kann (dann Dicht und Säure / Öl beständig ist)
    Problem hierbei ist eben dass es auf einem Teflonkabel halten muss :/
    hat da von euch einer eine idee ?
    im Anhang eine Zeichnung:
    Kabel ist Blau
    Tülle Schwarz
    Grün füllmasse zum Dichten ?!
    Danke schon mal
    bluelight
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kabel.png
    Wilhelmshaven
    Es gibt durchaus Schrumpfschläuche die selbstklebend sind.
    Durch die Wärme wird der Kleber flüssig und dichtet alles ab.
    Diese sind meistens von Haus aus schon säure und ölbeständig.
    Beim Kauf aber trotzdem drauf achten
    MfG. Dundee12
    Graz
    bliebe noch das Problem das ein Schlauch 2 Öffnungen hat...
    Wie wärs mit Tauchlatex? 2-3 Schichten und dann zur Sicherung dass das Verhüterli nicht abrutscht einen handelsüblichen Schrumpfschlauch drum rum, dieser Post ist jugendfrei.
    edit: ehm sorry hab jetzt nur an die Säure gedacht, Latex ist ja mehr oder weniger nicht ölbeständig. Aber es gibt sicher Gummimischungen die deinen Anforderungen entsprechen.
    edit2: eine bessere Lösung: Eine Eprouvette (erhältkich in so ziemlich jeder Apotheke), aufgefüllt mit einem passenden Dichtstoff (ist Heißkleber Öl-/Säurebeständig?), dürfte am einfachsten sein.
    am Bodensee
    erst mal Danke,
    habe da nur zwei Probleme ^^
    mit den Schrumpfschlauch Tüllen (gibts ja die auf einer Seite dicht sind) das selbstklebende hält leider auch nicht auf Teflon.(mal die ich hatte)
    Zu Heißkleber habe nun 4 Sorten ausprobiert (hoch temp, feste, elastische) in Öl werden die alle Schmierig und geben bestandteile an das Öl,
    Dann brauch ich dass ca 100mal also ist so ne Bastelkomplexelösung nicht so das wahre.
    weiterhin schon mal Danke
    Darf man fragen warum das Leitungsende im Öl hängt und welchen Sinn das macht?
    Bluebunny
    am Bodensee
    fragen darf man immer ^^
    einfach gesagt sind sensorflächen
    Hey bluelight,
    was murkst du denn da wieder zusammen? *g*
    Grüße Richtung Bodensee
    Hacker
