Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 84
Thema: Watt - Leistung/Belastbarkeit von Widerständen
    HaWe
    hallo,
    ich habe hier eine Anzahl blauer (edit) Metalloxid -Widerstände, hellblau, aber leider keine Angabe zu Watt - Leistung/Belastbarkeit.
    Wie erkenne ich eindeutig, ob sie 0,25W, 0,5W oder sogar 1W haben?
Hits:	19
Größe:	38,5 KB
    Geändert von HaWe (16.03.2018 um 12:59 Uhr)
    Niklasdorf
    Gar nicht, man kann nur vermuten bzw vergleichen mit bekannten Exemplaren. Je größer die Bauform, desto höher die Leistung. Aber grundsätzlich ist es egal, wichtig ist nur das die Widerstände nicht zu heiß werden.
    MfG Hannes
    ich würde sagen, es sind Metallschicht 0,6 Watt
    https://www.elektronik-kompendium.de...au/1109051.htm
    HaWe
    Metalloxid stimmt wohl!
    wie kommst du auf deine 0,6W Vermutung?
    der China-Hersteller hat ursprünglich 1W in der Anzeige behauptet, aber dann im Kleingedruckten was von 0,25W versteckt geschrieben.
    Ich würde jetzt gerne etwas wirklich verlässliches wissen...
    Raum DA
    Metalloxid Widerstände kenn ich eigentlich nur von 1W und größer.
    bei den kleinen Leistungsklassen üblicherweise Metallschicht oder die alten Kohleschicht.
    Ein Weg wäre Labornetzteil ran.
    Strom runter, Spannung rauf und (ziemlich) langsam Strom aufdrehen und dabei Temperatur messen.
    Bsp.:
    25mA, 5V = 1/8W
    50mA, 5V = 1/4W
    100mA, 5V = 1/2W
    200mA, 5V = 1W
    Dann halt die zu erwartende Erwärmung ausrechnen und mit den Messergebnissen vergleichen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Stromw%C3%A4rmegesetz
    Geändert von i_make_it (16.03.2018 um 14:02 Uhr)
    Ja,
    nur geschätzt.(nach der Bauform).
    Ohne gültiges Datenblatt bleibt nur Testen.
    HaWe
    Metalloxid hat der Lieferant selber geschrieben, kann natürlich auch falsch sein.
    Der fließende Strom ist aber ja nur vom Widerstand und der angelegten Spannung abhängig, nicht aber von der W-Leistungsklasse -
    welche Spannung erzeugt also z.B. bei einem 1k Widerstand eine 37°C- oder 50°C-Erwärmung bei welcher Leistungsklasse, damit man die Leistungsklasse aus der Erwärmung ableiten kann?
    dass hängt auch von der Bauform und Montageart ab.
    axiale Bauform
    zB 0204
    0207
    Deine Widerstände sind vermute ich mal, Bauform axial mit Draht 0207.
    PS
    Die Umgebungstemperatur und Gasbewegung (Luft) spielen auch noch mit.
    HaWe
    axiale Bauform
    zB 0204
    0207
    PS
    axial ist ja klar, das sieht man ja, Umgebungstemperatur ist 20°C, Windstille, aber welche Maße heißen jetzt was?
    Ist das mm Länge mal Breite?
    Heißt also 0207 == 2mm x 7mm?
    >>> meine haben die Größe 2mm x 6mm
    Wie schon gesagt,
    wenn kein Datenblatt da, bleibt nur der Vergleich mit anderen Herstellern für die Entscheidungsfindung.
    http://media.internet11.de/PDF/550779.pdf
  1. Temperatur von (Last-)Widerständen?
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 21:45
  2. Frage(n) zu Widerständen
    Von Elefunty im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 23:10
  3. AVR programmer mit nur 2 widerständen
    Von _maddin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 17:30
  4. Hintergrundfarbe von Widerständen
    Von falerion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 12:18
  5. Motortreiber/Leistung von Widerständen
    Von jonas im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 11:41
