Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Servo PWM - Was zwischen µC und Motor?
    Hi!
    Also für die Servos würde ich auf keinen Fall nen Spannungswandler verwenden.... Die sollten direkt an die Spannungsquelle (4.8-6V), sonst wird zu viel Energie verheizt. Dein Controller muss natürlich per Spannungswandler stabil versorgt werden, aber so ein Controller verbraucht ja auch nur wenige mA....
    Viele Grüße, William
    Aber wenn du sagst die 6V sind nur die Nennspannung (Und es kann bis zu 9V gehen beim aufgeladenen Zustand), dann muss ich jedes mal soweit entladen, bis die 6V erreicht sind wenn der Servo nur im Bereich 4,8-6V keinen Schaden nimmt, oder etwa nicht?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Daniel
    Oststeinbek
    ein step-down-wandler ist da wirklich die wohl beste Lösung. Schau dich einfach mal um, welche es gibt, und welche dir am Besten passen. Es gibt schon fertige Module, die man nicht mal löten muss.
    Wenn du ein 4.8V Akkupack (Nennspannung = 4 Zellen à 1,2V) nimmst, hat das max 6V wenn voll aufgepumpt, d.h. du kannst deine Servos damit direkt betreiben. Wenn du ein 6V Pack nimmst (= 5 Zellen), dann vertragen die allermeisten Servos das auch noch. Denn Servos sind mit wenigen Ausnahmen für den Betrieb an 4-5 NiCD/ NiMH Zellen zugelassen. Da steht dann zwar auch "4,8V - 6V" als zulässige Betriebsspannung drauf, aber "das meinen die Hersteller nicht so". Auf den Akkupacks steht ja auch 4,8V oder 6V drauf, um unnötige Verwirrung zu vermeiden hat man sich stillschweigend auf diese Angaben geeinigt.
